Как перекрасить мебель МДФ, если дизайн комнаты изменился?
Alex [111] 7 лет назад
В комнате делаем ремонт, но не хотим менять мебель. Она сделана из мдф и можно ли её перекрасить? этот цвет вообще не подходит
Что бы покрасить старую мебель из МДФ понадобится полиуретановая грунтовка для мебели, шкурка для шлифовки, краска на водной основе.Перед нанесением слоя грунтовки, поверхность нужно обработать шкуркой, убрать старые трещины и прочие неровности.
Сначала наносится слой грунтовки, желательно использовать распылитель.Слой грунта не должен быть толстым. После высыхания следует отшлифовать поверхность, что бы в дальнейшем краска ложилась как можно ровнее.
Красить можно в несколько слоев, что бы добиться нужного оттенка.Но перед новым слоем стоит опять пройтись шкуркой.
Что бы поверхность мебели после покраски выглядела идеальной, декоративной, можно вскрыть ее лаком.
Но это не единственный способ вдохнуть в старую мебель новую жизнь.
Что бы старая мебель из МДФ заиграла новыми красками и вписалась в новый ремонт, можно использовать пленку нужного цвета или обклеить мебель фотообоями.
Да, перекрасить её можно, работа трудоёмкая, но не очень сложная, важно соблюдать последовательность и знать технологию.
Вам понадобится, шпаклёвка (если есть сколы, или трещины на мебели).
Грунтовка. Наждачная бумага (зерно мелкое).
Краска, советую купить акриловую в баллонах,
она особенно подойдёт если нет краскопульта.
Нужного качества (желаемого) кистями не добиться.
Определяемся с местом где будет производиться покраска, это должна быть горизонтальная, жёсткая поверхностть.
Разбираем мебель "по запчастям", снимаем ручки, замки, петли и так далее.
Если мебель не шпонированная (шпон тонкий), то работаем диском насадкой-липучкой, процесс подготовки ускорится.
Снимаем слой краски, или лака который есть на мебели.
Далее необходимо убрать пыль, после шлифовки.
Затем уже определиться, если нужна шпаклёвка, то грунтуем и шпаклюем, если нет, то грунтуем и ждём пока грунтовка высохнет.
Теперь пришло время первого слоя краски (если красить будем из баллонов, то придётся красить в три слоя).
После каждого наносимого слоя краски, после её полного высыхания, шлифуем, уже в ручную и только потом второй и третий слой.
Важно баллон держать в сантиметрах 30-и от окрашиваемой поверхности.
Не останавливайтесь на одном месте, старайтесь наносить краску равномерно.
Если переживаете, или совсем нет опыта окрашивания с баллончиков, то в принципе можно и кистями, но качество будет хуже.
А последовательность работы та же.
