Как сделать карниз из гкл (гипсокартона)?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Как можно самостоятельно сделать небольшой карниз для штор в виде короба из гипсокартона? Какие материалы нам для этого понадобятся?
Я так понял речь о нише из ГКЛ которая скроет тот самый карниз для штор.
В начале делаем разметку.
Учитываем один важный момент, шторы не должны лежать нижним краем на радиаторе отопления, то есть снимаем этот размер и переносим его на потолок.
Далее разметка, работаем разметочным шнуром на потолке и переносим вертикальные линии на стены при помощи уровня и рулетки.
Далее по линии разметки на потолке, крепим профиль, предварительно отрезав его по нужной длине.
Из кусков этого же профиля, но уже к стенам крепим боковины каркаса (вертикально).
Затем монтаж второго профиля параллельно закреплённому профилю на потолке.
Всё, каркас готов, осталось обшить его гипсокартоном.
Если помещение слишком широкое, то устанавливаем дополнительные перемычки из профилей,
они нужны для жёсткости.
Отрезаем ГКЛ по размеру и в начале крепим лицевую честь, саморезами по металлу.
Затем вторая часть от окна и на финише нижняя часть.
Далее грунтуем и шпаклюем гипсокартон, заделываем стыки, головки саморезов, на внешние углы крепим перфорированные уголки и.т.п.
То есть обычная отделка под покраску.
Самый простой карниз для штор : крепите к потолку направляющую 27х28 мм и обшиваете с одной стороны , та которая к окну полосой гипсокартона . Полоса должна быть по ширине плинтуса . Ну и плинтуса приклеиваете , шпаклюете , красите и готово .
­<wbr/>
Можно и с трёх сторон обшить этот короб толщиной в направляющую 27х28 мм.Тогда он получится в конечном варианте толщиной 50 мм .
