Есть ряд моментов, которые требуют уточнения.
Коробка в проёме, или нет?
У коробки есть порог?
То, что коробка уже отреставрирована это плохо, надеюсь, что до реставрации Вы уже определились, как и с какой стороны (низ, верх) будете укорачивать полотно двери.
Если нет, то «беда» петли придётся переставлять в уже отреставрированной коробки, затем повторная реставрация.
Переставлять петли на двери МДФ не советую, проще, лучше и правильней это сделать на дверной коробке, естественно учитывая местоположение петель на двери (это всё делается до реставрации, а точнее всё делается комплексно и коробка реставрируется и двери укорачиваются).
Внутри дверей МДФ каркас из мягко дерева не ценных пород, внизу, где будем укорачивать, находится брусок, размером 3 на 3 см.
Ваша дверь длиннее на 30 мм, если нет порога, то укорачиваем на 34 мм, если есть, то прибавляем 20 мм к 30 мм, получаем 50 мм.
Кладём дверь на ровную поверхность, размечаем (внизу, естественно) и прочерчиваем линию.
Далее берем ножовку с мелкими зубьями
(обратите внимание на зубья, именно мелкие не порвут МДФ) и отпиливаем по линии.
Отпилили, увидели зияющую пустоту внутри двери. Теперь необходимо из отпиленного куска двери извлечь тот самый брусок (мы помним, что он 30 мм).
Извлекли, очищаем поверхность и сам бурок, от пыли, мелкой стружки (опилок) и так далее.
Теперь остаётся нанести клей на брусок (советую "Момент–столяр" прекрасно подойдёт для этой работы) и прижать брусок, удобно работать со струбцинами.
На последнем этапе брусок, или красим, или олифа плюс лак, или просто олифа, это не столь важно, брусок всё равно не виден, наша задача обезопасить его от влаги.
Вот и всё, остаётся подогнать петли, возможно, переустановить замок двери.
Поэтому я писал, с реставрацией коробки Вы поспешили, возможно, её (коробку) придётся побеспокоить,
