Прежде чем приступать в расчету освещенности зимнего сада, следует тщательно рассмотреть некоторые вопросы, касающиеся самих растений в этом саду. От них зависит то, какой нужен свет.
- Цвет света.
- Длительность освещения.
- Технические факторы осветительного оборудования.
- Приемы освещения.
- Доступ воздуха (он тоже имеет отношение к освещению).
Цвет света может быть: красным, голубым, зеленоватым, желтым, фиолетовым. Некоторые цвета растения поглощают, некоторые отталкивают, некоторые цвета соответствуют затемнению в лесу, что нужно для полноценного развития растений.
Длительность освещения определяется заранее, так как растения делят на типы короткого или длинного дня. Это означает, что для одних освещение должно быть не менее 10-ти часов, для других не менее 14-ти.
В характеристику технических факторов осветительного прибора включается способность освещения им территории, сила освещения, возможность регулировки, цвет подаваемого света. Если вы привязаны к определенному виду осветительных приборов из-за их доступности именно для вас, тогда именно от вида этого осветительного прибора нужно будет отталкиваться при расчетах по освещению зимнего сада.
Приемы освещения. Тут подразумевается не только вариант дневного освещения, вечернего, ночного, но и место расположения осветительных приборов. Одним растениям требуется постоянно идущий свет сверху, другим нужен полумрак, что достигается размещением осветительных приборов ближе к полу.
Перед расчетом освещения зимнего сада следует учитывать доступ воздуха в помещение, так как несоотвествия освещения и наличия нужного количества воздуха для растений приводит к преждевременному сбросу листьев, болезням растений, пожелтению листа.
После того, как будут рассмотрены и учтены все тонкости поглощения и излучения света для зимнего сада из учета тех растений, что расположены в нем - можно приступать к расчету освещенности для него.
