Для правильного расчета необходимо уточнить следующие параметры:
наименование кровельного материала, точнее, его вес;
принимаемый угол уклона кровли. Его расчет можно выполнить по формуле, представленной на схеме:
конструкция обрешетки – сплошная или нет;
сечение бруса или доски, которые предполагается использовать в качестве стропил.
Но, даже точно определив все вышеперечисленные параметры, выполнить самостоятельно расчет шага стропил, а значит и количество необходимого для этого пиломатериала, достаточно сложно. Поэтому лучше (и быстрее) воспользоваться онлайновый калькулятором, например, размещенным здесь: http://stroy-calc.ru/raschet-odnoskatnoy-krishi
Подставив наименование кровельного материала, который планируете использовать, значения ширины и длины основания кровли, а также высоту подъема и длину свеса (все значения в сантиметрах), получаете не только расчет стропил, но и обрешетки.
