Технология покрытия двускатной крыши гаража ондулином: какие есть варианты?
Fresh [464] 7 лет назад
Следуя какой технологии можно покрыть двускатную крышу гаража ондулином? Какие есть особенности? На что обратить внимание?
Для того, чтобы не ошибиться при устройстве ондулиновой кровли, первым делом надо следовать указаниям инструкции, которая всегда вручается покупателю ондулина.
Начинать нужно с создания сплошной деревянной обрешетки. При устройстве обрешетки надо обязательно учесть направление ветра, то есть начинать крепление обрешетки с того угла крыши, где ветер самый слабый. Забивать обрешеточные бруски надо на одинаковых расстояниях по осям. Расстояние между ними обычно принимается равным 60 -80 см.
1-й ряд ондулина укладывается на крышу с ее нижнего угла. Поверх в качестве 2-го ряда укладывается лист, распиленный пополам в продольной плоскости (на схеме он указан под номером 6). Таким способом достигается правильная укладка с перевязкой.
Крепление листов ондулина производится специальными гвоздями, которые поставляются в комплекте с ондулином. В первом ряду гвозди надо забивать в каждый гребень волны, а в последующие ряды – в каждый второй. Второй ряд укладывается внахлест на первый, то есть накрывается часть листа ондулина, лежащего в первом ряду.
Продольный нахлест листов ондулина обычно захватывает одну волну, а поперечный – порядка 15 см. Для ондулина, укладываемого на двухскатную кровлю, надо использовать идущие с ним в комплекте угловые элементы.
Для создания ендовы потребуется установить особую обрешетку.
На схеме цифрой 1 обозначен брус обрешетки, цифрой 2 - стропильная нога, лист ондулина – цифрой 3 и ендова – цифрой 4.
Думаю, что если следовать этим указаниям, то гаражная кровля прослужит довольно долго.
Покрытие двускатной крыши ондулином не должно вызвать каких-либо сложностей, так как технология его укладки аналогична устройству кровли с помощью асбоцементных листов (шифера). Работы начинаются с устройства обрешетки и закрепления листов ондулина – укладка ведется снизу вверх, а крепление листов производится при помощи специальных гвоздей. Некоторые отличия от монтажа кровли из шифера состоят в использовании карнизных и торцевых планок, установка которых считается стандартной процедурой.
