Как дать вторую жизнь старым чугунным радиаторам?
VerMar [1K] 6 лет назад
Что можно сделать, со старыми чугунными радиаторами, что бы вернуть им жизнь?
Старые чугунные радиаторы не сложно восстановить, сейчас убедитесь в этом сами.
Прежде всего, вам понадобится газовый баллон, горелка (свинопал), газовый ключ и металлическая щетка. Вместо газового баллона с горелкой можно воспользоваться паяльной лампой.
При помощи газовой горелки отжигаем батарейные пробки. Нагрели одну и пробуем ее свернуть с места, не поддается - продолжаем нагревать дальше.
После того, как открутили все пробки (не забываем только, что с одной стороны пробки имеют правую резьбу и будут откручиваться против часовой стрелки, а с другой стороны левую - будут откручиваться по часовой стрелке) отжигаем старое красочное покрытие. При помощи металлической щетки счищаем жженую краску, процесс не трудоемкий. Снаружи батареи почистили, теперь надо промыть их изнутри.
Закручиваем новые пробки - две глухих и одну проходную с резьбой. В резьбу вкручиваем трубку для подсоединения шланга. Подсоединяем шланг от водопровода к трубке и заполняем батарею. Если батареи не использовались до этого в системе отопления, то нужно оставить заполненную батарею на время, чтобы вода размочила грязь внутри батареи. Сливаем воду и повторяем процесс вновь, пока из батареи не будет течь чистая вода.
После промывки батареи, можно будет закручивать пробки уже на лен и красить батарею в понравившийся цвет. Батарея для повторной службы готова.
Вторую жизнь чугунному радиатору вы конечно сможете без проблем дать, вот только снаружи. Внутри только весь шлам вымоете и все.
Чугунина хоть и хороша как батарея и долговечнее стальных, только вот все равно разлагается, правда медленнее чем сталь.
Но вот насколько и в каких местах стенка стала тоньше визуально вы никак не определите. А если еще кокой-нибудь умник для экономии электроэнергии в доме ноль от счетчика заземли на систему отопления, тогда вообще изнутри чугунные батареи как шашелем побиты.
Если электроопыты проводились, тогда при повышении давления в системе отопления такая батарея будет как сито.
