Чугунные радиаторы способны прослужить достаточно продолжительный срок. В среднем срок службы составляет 35 - 40 лет, и этот срок зависит от условий эксплуатации чугунного прибора. В автономной системе отопления (если теплоноситель не сливается из системы) чугунный радиатор способен прослужить более 50 лет.
При длительном сроке эксплуатации в чугунном радиаторе могут начать разрушаться межсекционные прокладки и радиаторные нипеля, из-за чего появляются течи. Вследствие шершавой и пористой поверхности внутренних стенок радиатора в нем со временем образуется осадок и налет, поэтому снижается теплоотдача радиатора. В автономной системе отопления рекомендуется один раз в три года промывать секции, а в многоквартирном доме это нужно делать каждый год после окончания отопительного сезона.
Производитель практически всегда указывает эту информацию в паспорте изделия, если говорить об средних цифрах, то это 25-ь, 40-к лет эксплуатации.
Гарантийный 25-ь, 30-ь лет.
Конечно радиаторы могут эксплуатироваться по разному, теплоноситель может быт разным и по составу (к примеру вода и антифриз) и по чистоте (по загрязнению), все эти факторы могут влиять на долговечность чугунных радиаторов.
Из практики могу сказать что фактический срок эксплуатации превышает эти цифры, не раз менял чугунные радиаторы на иные, срок службы которых (чугунных) превышал 50-т лет (!) состояние идеальное, людей не устраивал "страшный" (не современный)
внешний вид Советских батарей.
Систему надо промывать после сезона, если ЖЭК не относится наплевательски к своим обязанностям, то делается это ежегодно перед каждым сезоном.
В этом случае батареи идеальные и после 50-и лет эксплуатации.
Вывод:
Чугунные радиаторы, это "долгожители" среди "коллег", бОльшего срока эксплуатации нет ни у каких других радиаторов.
В нашем доме, построенном в 1960 году, минувшим летом меняли систему отопления, которая эксплуатировалась с момента заселения дома. Я думал, что прежние стальные трубы насквозь гнилые и могут рвануть в любой момент, поэтому то, что не случалось аварий, просто чудо. Но когда старые трубы срезали, оказалось, что это было вовсе не так: они были в очень даже приличном состоянии, толщина стенок составляла 3 мм, не было видно, чтобы проржавели. В доме, правда, до этого бывали случаи, что прорывало, но это случалось на соединениях. Основная, однако, проблема заключалась в засорении трубопроводов. Получается, что в принципе эти трубы ещё век могли спокойно проработать, если бы не засоры?—3 года назад
Ким Чен Ын
[396K]
Срок службы ограничен, видимо пришло время их менять. систему отопления должны промывать регулярно (раз в год, после окончания отопительного сезона, у нас так), засоров не должно было быть.—3 года назад
Themio
[0]
Нет, я понимаю, что засоров быть не должно. Но как долго способны проработать стальные трубы, если не допускать засоров в них? Иными словами, через сколько лет они проржавеют? Может быть, это зависит от состава воды?—3 года назад
домовой
[31.1K]
2 года назад
Я думаю не открою тайну или особого нового для кого то, тем более с нашим менталитетом, что угодно, в том числе и чугунные батареи можно эксплуатировать столько, сколько они исправно служат без каких либо проблем которые могут этому препятствовать или создавать неудобства.
То есть работает правило - работают пусть работают, пока работают!
Но это общее правило, а по факту ничего вечного нет, производитель заявляет безотказную работу сроком от 25 до 75 лет от разного производителя, но это только образное значение.
В батареях стоят паронитовые прокладки, которые могут просесть и батарея потечёт, и хотя чугун достаточно сильно противостоит коррозии, но внутренний нарост и наружные многослойные окрашивания существенно снизят кпд такой батареи.
Конечно можно снять, разобрать, промыть, обжечь, скрутить на новые ремники, погрунтовать и покрасить заново установив их назад и они с новой силой примутся вам служить, но стоит ли эта процедура и затраты того, чтоб купить и поставить современные биметаллические или из алюминиевого сплава батареи?
Поэтому нужно оценивать ситуацию конкретно и холодны умом, если ваши батареи не текут, не накрашены сантиметровым слоем разных красок сверху, а внутри сохранили проходимость, то можете смело оставлять их в работу, меняя только лишь разводку труб на пластик, пусть даже ашим чугунным батареям и 50 лет!
А если у вас есть подозрения, хоть по одному вопросу, то либо жёсткая ревизия и ремонт, либо замена.
А так чугунные батареи в среднем служат без проблем 50 и более лет, в системе центрального отопления и под 100! в частных домах!
А внешний вид можно всегда им придать своеобразный и нарядный или просто закрыть декоративными решётками.
Что, простите? Менять разводку труб на пластик? И для какой системы отопления Вы это советуете??—6 месяцев назад
postscriptum
[6.3K]
11 месяцев назад
Все будет зависеть от качества чугуна. Чугунные радиаторы прослужат минимум четверть века. Средний срок их эксплуатации 25-35 лет. Но, иногда они будут в рабочем состоянии 50 лет и более. Раньше, когда все делали строго по ГОСТам, свойства получаемого чугуна были высокими и выдерживалась необходимая толщина стенок, для которых была не страшна коррозия.
Нужно понимать, что на срок службы окажет влияние и эксплуатация самих радиаторов. Чугун он весьма такой хрупкий и потому, если рабочее давление будет близко 9 атмосфер, например в многоэтажных домах (иначе тепло не выдавить по всем этажам), то тут эксплуатации длительной не получится. Гидроудары (сильные) для таких батарей тоже губительны.
Потому показано применять радиаторы из чугуна при не высоком рабочем давлении в системе, а также необходима установка защиты от возможных гидроударов. Если так делать, то конкуренции по долговечности эксплуатации чугунным радиаторам никакие другие составить не могут.
В квартире меняли чугунные батареи при ремонте, они прослужили 20 лет и наверное еще бы служили, но стали плохо греть. Когда батареи сняли, то на них был такой налет ржавчины, что просвет был очень маленький, такое качество воды было, что ржавчина осела толстым слоем.
