Что добавляют в глину, для обмазывания русской печки?
VerMar [1K] 6 лет назад
В глину добавляют песок, пропорции зависят от жирности глины: чем жирнее тем больше песка. Готовая масса должна скатываться в шарик, должна быть мягкой, но не течь. Когда шарик бросаешь на пол или в стену - шарик плющится, но не трескается.
Для того что бы глиняно- песчанная штукатурка держалась на печи и не трескала, нужно чтоб состав раствора был одинаков с составом кирпича. Для этого нужно проверить состояние глины. Замоченную за сутки глину смешиваем с песком в таких соотношениях: 1 часть глины/1 часть песка; 1гл/ 2 песка; 1гл/ 3 песка, в разной посуде. Перемешиваем, получаем пластилин или густую сметану. Между ладоней делаем "колбаски" сантиметр- полтора толщиной и огибаем например черенок лопаты. Если обогнули и не лопнула- раствор жирный, добавить песку. Если сразу лопнула- убавляем песок. Самое хорошее, когда мелкие трещинки. Вполне возможно что раствор будет: 1 часть глины/ 1,5 песку, или наоборот, всё зависит от жирности глины в вашем регионе. После испытания замешиваем необходимое количество, и выполняем штукатурные работы. Кстати остатки раствора можно хранить неограниченное время, в зимнее время достаточно разморозить и развести водой.
