Чем удалить монтажную пену с мдф самостоятельно?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Друзья, как удалить капли монтажной пены со шкафа из мдф? Важно удалить капли, чтобы не осталось следов.
Свежую (незастывшую) монтажную пену смывают ацетоном. Иногда ацетон помогает очистить поверхность даже от застывшей пены, но это в случае, если панель окрашена и пролакирована.
Для удаления застывшей пены выпускаются специальные растворители, которые продаются в строительных магазинах. Перед работой следует проверить жидкость на МДФ в незаметном месте чтобы посмотреть на реакцию. После удаления все равно останется небольшое пятно, но его можно закамуфлировать полиролью.
В аптеках продается «Димексид», который также моет помочь. Но средство очень агрессивное, может удалить вместе с пеной и саму краску, поэтому надо перед работой поэкспериментировать с ним.
Иногда бывает, что пена с качественно покрашенной поверхности удаляется механическим способом, но действовать надо очень осторожно.
В том случае, если монтажная пена ещё не затвердела окончательно, с ней можно справится более щедящим способом.
Можно использовать ацетон или жидкость для снятия лака. Мочим ватный диск или хлопчатобумажную ткань и аккуратно удаляем, стараясь не размещать пену по поверхности.
Можно попробовать использовать подсолнечное масло.
Но, если пена уже окончательно затвердела, то понадобится более агрессивное средство.
Конечно, можно приобрести в магазине строительных материалов специальное средство для удаления монтажной пены, но они очень агрессивны, из-за чего могут не только удалить пену, но и повредить поверхность. Если вы решили воспользоваться ими, то обязательно протестируйте приобретенное средство на невидимом участке.
Если же удалять будем более щадящим способом, тогда можно использовать "Димексид", приобретя его в аптеке.
Сначала, аккуратно с помощью канцелярского ножа удаляем пр-максимуму пену, чтобы не повредить поверхность, потом приступаем к чистке с помощью Димексида.
Смачиваем губку средством и трём той стороной, где губка более грубая.
Нужно запастись ттерпением, так как процесс потребует некоторого времени.
После удаления пены с помощью содового растворв промываем поверхность.
Все работы нужно проводить в перчатках.
При установке разных конструкций, из МДФ тоже, с монтажной пеной, соседствующие детали возможно будут испачканы в пене и их нужно будет очищать.
Свежие пятна легко очищаются механически или ацетоном. Но если время прошло, то этого недостаточно, потребуются более сильнодействующие средства.
К ним относятся средство Reiniger или Cosmofen. Причём последний встречается в вариантах, 5, 10, 20. Пятёрка наиболее эффективная и сильная.
Отличное средство тогда Димексид, его можно в аптеке купить.
Помогает очиститься от монтажной пены и обычное растительное масло. Его применяют для размягчения пены в начале работы по удалению пятен.
Главное, не применять воду. Потому что если начать смывать водой, то пена тут же застынет на века и снять ее будет очень проблематично.
Срочно за ацетоном.Он поможет без труда убрать пену полностью.НО...если она свежая. А если монтажная пена застыла, то ацетон тут бессильный(.
С МДФ проще поступить так. Сначала нужно легонько воспользоваться скребком и убрать все, что сверху. Потом пойти в строительный магазин за специальной "смывкой" для монтажной пены. Это средство не агрессивное, не оставит разводов и пятен.
Попробуйте смывку фирмы Penosil.
