Как отремонтировать венский стул?
Ольга Т [228] 6 лет назад
У нас на даче стоят два венских стула, достались еще с советских времен от бабушки. Хотим отреставрировать их, надо заменить сидения, и придать жесткость. Какой материал лучше использовать для сидения?
Для начала нужно разобрать стул. Определить степень износа каждой детали. Выяснить что можно отремонтировать, а что нужно заменить. Если надо заменить детали их лучше изготовить из той же древесины из какой сделан стул. Все детали зачистить шкуркой, затем отполировать. Подобрать цвет морилки и покрыть ею в два три слоя. После высыхания покрыть лаком. Я при ремонте своего стула для более крепкого крепления использовал древесную пыль от шлифовальных станков смешанную с клеем ПВА. Заполнял ею отверстия от шурупов и затем стягивал детали шурупами. Можно отверстия под шурупы заткнуть деревянными чопиками на клей. После сборки покрыть лаком весь стул. Сиденье лучше оставить прежнем. Только его нужно укрепить.
