Как и чем правильно вырезать угол потолочного плинтуса?
Larisa [7.3K] 8 лет назад
Как правильно вырезать угол потолочного плинтуса?
Для соединения плинтусов, они должны быть зарезаны под углом сорок пять градусов, если меткий глаз, то каждый плинтус можно отпилить отдельно, а если нет, то накладываем плинтус на плинтус и режем с угла по диагонали(имеется в виду ребра/бока), тогда получится равномерно, и без щелей при стыковке.
Очень нужный и грамотный вопрос.
Если у вас нет навыка резать углы, то будет сложновато отрезать правильно с первого раза. Надеюсь в этом помогут вам мои разъяснения.
Итак приступим.
Для работы нам необходимо стусло, острый нож или ножовка.
Обычно углы режут под 90 и 45 градусов.
Я посоветую сделать заготовку(шаблон) для резки углов из потолочного плинтуса.
Очень важно что бы плинтус положить в стусло как он будет на потолке находится.
Проще говоря нужно обратить особое внимание на верх и низ нашего потолочного плинтуса.
Вот на фотографии показано как лучше резать углы.
И вот еще интересная статья. Она будет вам полезна.
Как резать углы потолочного плинтуса без стусла
Зачастую стусла под рукой не оказывается, да и углы в наших квартирах редко бывают прямыми. В таком случае можно обойтись подручными средствами.
Из кортона или плотной бумаги сделайте трафарет, четко повторяющий внешний или внутренний угол стены.
Если плинтус внутри полый, то удержать его руками в вертикальном положении при обрезке нереально - нужно найти или соорудить из доступных материалов уголок, в который плинтус можно будет вложить, как в стусло на картинках выше.
Не страшно, если уголок будет не идеальным - можно просто две досочки сколотить. Важно чтобы мы могли с их помощью надежно удерживать плинтус в одном положении.
Далее кладем уголок поверх трафарета, так чтобы конец уголка был ровно над углом трафарета. Вкладываем плинтус в угольник и отрезаем его, ориентируясь по трафарету ниже.
В отличие от варианта со стуслом, полотно пилы или ножа может упираться только в наш уголок, так что нужно быть особенно внимательным и аккуратным.
Можно придумать массу других вариаций на тему нарезки потолочного плинтуса без стусла, но суть будет примерно такая же.
