Ламинат лучше укладывать самому или пригласить специалиста?
SVEN [4.4K] 6 лет назад
В этой процедуре сложностей немного, особенно если комната прямоугольная. Поэтому собственно и самому уложить не сильно сложно. Для начала, конечно выровнять пол, восстановить стяжку при необходимости или по новой её сделать. Затем уложить подложку ламината, не лишним будет "проклеить" стыки техническим скотчем, нет технического - обычным. А дальше готовим место, где будем пилить ламинат, ножовку по металлу (если вручную), если есть электроинструмент, еще лучше. Конечно нужен измерительный инструмент, карандаш, угольник. В выбранном направлении укладки проходоим 1 ряд. Вдоль ряда ставятся подкладки, задающие расстояние от стены до ламината где-то мм 5-8. Главное - расстояние от ровной стены одинаковое, т.е. сохраняем геометрию. Это расстояние должно перекрыться плинтусом. Проверьте. Следующий ряд в "шахматном" порядке, чтобы перекрыть швы. Крепление ламината по рекомендациям производителя. Некоторый (Quic Step, другие) крепится руками и достаточно. Использование, например, таркетта характерно тем,что многие мастера все же после "ручной" укладки 3-4 ряда проходят специальным бруском-наставкой (продается) и киянкой. Действительно надежнее. Со всех сторон комнаты у ламината должен быть зазор. Это "плавающий" пол, не забывайте. У двери перекроете порожком, по стенам - плинтусами.
