Как шпаклевать ДСП?
Никодим [2.7K] 8 лет назад
Особенно стыки , как с ними лучше поступить ?
Предварительно загрунтуйте и смело шпатлюйте хорошей шпатлевкой, которая в дальнейшем будет обеспечивать некую пластичность. То есть твердая и хрупкая шпаклевка скорее всего потрескается. Дополнительно можно покрыть поверхность молярной сеткой. Шпатлевку применяйте водостойкую, можно ротбанд.
Сетка серпянка обладает клейким слоем. Так же сеткой лучше покрыть всю поверхность, потому что процесс шпатлевания пойдет быстрее и легче. Для работы применяйте среднего размера металлический шпатель с пластиковой рукояткой. После высыхания слоя неровности можете зачистить наждачной бумагой. Самой мелкой наждачной бумагой шлифуете на финише, то есть на чистовую.
Стыки можете замазать стартовой шпатлевкой, гипсом, алибастром, а так же можете их даже заполнить монтажной пеной. После подсыхания пены, излишки срежете, а поверхность зашпатлюете. Так же как и в случае с гипсо - картоном, обязательно на стык положите сетку серпянку и тщательно покройте шпатлевкой.
Шпатлевку для работы лучше применять специальную - по дереву.
ДСП - это не стабильное основание и шпаклевку для него и стыков между листами нужно подбирать тщательно.
Больше всего для этих целей подходит двухкомпонентная эпоксидная шпаклевка.
Это очень сильный и долговечный вид шпаклевки и заполнителя для швов.
Шпаклевка крепко держится на ДСП и в швах, которые можно армировать сеткой для швов. Обработанная поверхность устойчива к воздействию влаги, и подходит под покраску, но имеет один недостаток - на нее не действуют морилки (поверхность не окрашивается).
Перед работой компоненты шпаклевки смешиваются и наносятся на обрабатываемую поверхность, в швы шпаклевку нужно вдавливать шпателем под разными углами. Она не прилипает к металлическому шпателю и рукам, но менее эластична, чем акриловые или масленые шпаклевки.
После обработки поверхность должна хорошо высохнуть (затвердеть) в течение 10-24 часов. Для ускорения процесса сушки можно применять обогреватели для повышения температуры.
Для того, чтобы придать обработанной поверхности гладкую форму, можно применять мокрую шлифовку.
ДСП, обработанное эпоксидной шпаклевкой, можно применять для наружных работ.
Итак повторю вопрос.
Как шпаклевать ДСП?
Дело в том , что прежде чем шпаклевать ДСП необходимо поверхность на которую будет наносится шпаклевка хорошо прогрунтовать раза два или три грунтовкой глубокого проникновения. Это необходимо для того, чтобы закрепить структуру ДСП особенно на стыках. Выбор грунтовки связан с выбором шпаклевки. Теперь , что касается шпаклевок. Сейчас выпускается масса шпаклевок для ДСП.
Маслянно-клеевая шпаклевка.
Очень хорошо зарекомендовала себя латексная шпаклевка.
Но на мой взгляд лучше применять акриловую шпаклевку.
В чем преимущество акриловой шпаклевки. Дело в том , что за годы работы а акриловыми полимерами, могу заявить , что акриловые полимеры, на основе которых изготавливают акриловую шпаклевку, практически полностью безопасны для человека. Ведь недаром акриловые вкладыши для ван имеют контакт с телом человека, при том при температурах горячей воды.
Ну а сам процесс шпаклевки состоит в помещении шпателем среднего размера шпаклевки в стык, можно использовать сеточку, но в случае полимерных шпаклевок это не обязательно, так как сами шпаклевки не растрескиваются и обладают амортизационными свойствами.
В первую очередь определяемся со шпаклёвкой.
Вот очень не плохой вариант от известного бренда "Tikkurila", шпаклёвка "Tikkurila Lakkakitti (Лаккакитти).
Используется и по ДСП в том числе.
Это алкидная, эластичная шпаклёвка.
ДСП, предварительно надо зашкурить, можно в ручном режиме (наждачная бумага), можно при помощи электроинструмента (шлифмашина).
Стыки шпаклюются этой же шпаклёвкой, но к шпаклёвки нужна сетка серпянка.
Убрали пыль после шлифовки.
Грунтовка с просушкой.
Шпаклёвка стыков, нанесли шпаклёвку, вдавили в неё серпянку, протянули шпателем заподлицо с поверхностью.
Просушка, шлифовка.
Если готовим ДСП под покраску, или обои, то шпаклюем ДСП всплошную.
Тут в общем-то нет никаких особенностей, плита ДСП загрунтована и просушена, шпаклюем двумя шпателями точно так же как и бетон, или гипсокартон.
После просушки шпаклёвки шлифовка, грунтовка и финишное покрытие (к примеру покраска).
Такой материал, как ДСП сейчас очень популярен среди строителей, так как им очень легко выравнивать поверхности стен или пола. Но перед тем, как производить финишную отделку поверхности нужно выровнять поверхность, особенно стыки. Для этого нужно неровности и стыки зашпаклевать.
Для работы с ДСП подойдут шпаклевки по дереву. Вы можете приобрести шпаклевку от фирм производителей, к примеру Belinka, Tikkurilla. Ещё можно приобрести шпаклевки на эпоксидной основе.
Теперь рассмотрим поэтапно схему работы для шпаклевки ДСП:
  • на первом этапе нужно выровнять поверхность с помощью наждачной бумаги;
  • удаляем пыль;
  • заделываем стыки шпаклевкой и проклеиваем их серпянкой, которую углубляем в растворе;
  • теперь этап грунтования.
Как шпаклевать - это вообще не проблема, обычно шпателем, правилом - точно также как и что либо другое, а вот вопрос чем тут гораздо важнее!
Метод шпаклёвки ДСП - ни чем не отличается, от шпаклевания к примеру бетонной стенки или гипсокартонной перегородки.
А вот материалы используются кардинально другие, к примеру грунт и шпаклёвка должны быть специальными - по дереву, так как обычные не подойдут.
Грунтовку лучше взять акриловую и нанести 2-3, тоненьких слоя (с перерывами на полное высыхание), а не один жирный! Чтоб не повредить ДСП.
Шпатлевать тоже лучше в несколько очень тонких слоёв и только шпаклёвкой для дерева!
После полного высыхания, поверхность ровняется/затирается тёркой или наждачной бумагой и дальше уже можно отделывать декоративна.
Шпаклюется ДСП также как и любая другая поверхность, только с одним исключением - необходимо использовать специальную шпатлёвку по дереву, иначе другая может отвалиться.
Если поверхность для обработки шпаклёвкой глубокая, то можно сначала наклеить специальную монтажную сетку, а уже по ней шпаклевать шпаклёвкой.
Нюансы на стыках вот какие - если стыки широкие, то перед тем как нанести шпаклёвку по дереву необходимо сначала замазать щели другим строительным материалом, идеально для этих целей подходит гипс, который не только быстро схватывается, но и отлично будет держаться на поверхности ДСП. Обрабатывать углы лучше всего специальным шпателем для углов, так как обычным нельзя ровно вывести шпаклёвку.
