Какая температура эксплуатации ондулина?
Вадим30 [221] 6 лет назад
Если опираться на данные от производителя, то Ондулин не теряет свои технические характеристики в диапазоне температура от -60-и и до + 110-и градусов.
Но в нашем случае надо опираться на другой документ, СП 17.13330.2017
(это актуализированная редакция старого СП от 2011-о года и СНиПа о 76-о года) в котором запрещается эксплуатации кровли с Ондулином при температуре выше + 75-и градусов.
Ондулин горючий материал.
До такой температуры поверхность кровли может разогреваться в южных регионах РФ.
Так же надо уделить внимание при проходе через Ондулин трубы дымохода.
Температура эксплуатации Ондулина одни из его критических минусов, на сильной жаре он "плывёт" причём размягчается уже при температуре + 60-т градусов.
Ходить по нему категорически не рекомендую (в жару).
Ондулин нельзя крепит на кровлях с минимальным углом ската, это его второй минус касающийся снеговой нагрузки и хрупкости материалов при отрицательных температурах.
Ондулин очень капризный материал в отношении температуры. Официально, температура использования ондулина указывается в промежутке от -60 до +110 градусов. Однако, на деле ондулин пожароопасен и при воздействии на него высоких температур может загореться. Нередко возникают такие ситуации, когда после покрытия крыши ондулином, он плавится в месте соприкосновения с дымоходом, в итоге хозяева дома заводят огнетушитель и держат его всегда при себе.
При минусовых температурах ондулин становится очень хрупким, поэтому монтировать его нужно только при плюсовой температуре. И наоборот, в жару ондулин размягчается и может просесть, поэтому под ондулин нужно сооружать обрешетку с малым шагом.
