Для ответа на Ваш вопрос хотелось бы понять, что вкладывается Вами в понятие фальш-фасад, насколько это применимо и целесообразно к фронтону дачного домика и какой материал облицовки будет использоваться.
К понятию фальш-фасад в основном относятся:
- сооружение специальной рамной конструкции (при реконструкции или строительстве зданий очень часто используется баннерная сетка, на которую наносится или изображение здания, или реклама компании, осуществляющая строительство или реконструкцию здания) с баннерной сеткой. В качестве каркаса может использоваться ограждающие здание строительные леса.
- технология облицовки наружных стен домов, когда панели, листы либо блоки облицовочного материала крепятся к несущему металлическому каркасу, который, в свою очередь, прикреплен к наружным стенам здания. Чаще всего в качестве облицовочного материала используют металл, керамогранит или стекло.
Скорей всего, Вы хотели произвести работы по второму виду фальш-фасадов. Но тогда возникает вопрос- насколько естетично будет выглядеть ваш фронтон дачного домика. Возможно, Вам необходимо рассмотреть монтаж фальш-фасада в целом по дому с фронтонами. При этом Вы можете не только облагородить фасад, на и утеплить дом, что сыграет положительную роль по экономии энергоресурсов на отопление дома зимой и охлаждение летом.
Что касается непосредственного крепления фальш-фасада, все зависит от его вида, а их выпускается огромное количество:
- алюминиевые плиты;
- керамогранит;
- сайдинги из различных материалов (ПВХ, металл, деревянная вагонка);
- стекло и др.
Каждый из этих видов крепится на специальный каркас, который для каждого материала индивидуален. Да и производители делают каркасные элементы для крепления своих материалов.
Непосредственное крепление каркаса к стене производится по общей технологии- сначала крепятся к стене с помощью перфоратора и дюбель-гвоздей скобы, а к ним каркасные профиля. Но должен сразу предупредить, что у каждой системы свои особенности.
