Как скрыть шторный карниз за лепниной?
NataBres [2K] 6 лет назад
Возможно ли как то установить молдинг с лепниной чтобы скрыть карниз со шторами?
Возможно. Для этого можно сделать конструкцию из гипсокартона по периметру комнаты, около окна оставляется ниша, где размещается карниз. Выглядеть это может примерно так:
Если сложные многоуровневые потолки не по вкусу, то можно просто закрепить на потолке экран, на который и наклеить молдинг. Высота экрана подбирается в зависимости от того, какой размер у молдинга. Изготовить можно из какого-либо плитного материала: фанеры, ОСП, ДВП, и пр.
Будет выглядеть вот так:
Чаще скрытые карнизы используются в комнатах с натяжными потолками, когда обычный потолочный карниз использовать нельзя. Скрытые карнизы располагают за нишей, изготовленной из гипосокартона. Но не обязательно монтировать такую нишу, если после ремонта помещения или по каким-то другим причинам потолочный карниз для штор не подходит по дизайну к общему интерьеру помещения, его можно задекорировать (спрятать) за декоративными накладками (молдингами) под лепнину. Тем более, если по периметру стен, на стыке с потолком, были использованы потолочные карнизы в виде декоративной раскладки из молдингов под лепнину.
Клеится на специальный клей-шпатлевку, но в зависимости от типа поверхности можно крепить на жидкие гвозди, клей ПВА.
Рельефный багет для потолка (молдинг) в основном белого цвета, но при необходимости можно покрасить в любой цвет, предварительно его загрунтовав. Или своими руками изготовить молдинг с золотистой лепниной. Золотистая фольга наносится на его поверхность и покрывается лаком.
