Какие основные характеристики утеплителя изолайт?
NataBres [2K] 6 лет назад
Какая теплопроводность у утеплителя изолайт?
Один из лучших на сегодня теплоизоляционных материалов, все характеристики Изолайт показывают, что данный материал можно использовать при строительстве. Изолайт применяют при утеплении и звукоизоляции жилых и производственных помещений, имеет техническое свидетельство и сертификацию для применении на территории России.
Основные характеристики Изолайт:
Плотность кг/м3 50
Длина мм 1000*
Ширина мм 500 (600)
Толщина мм 50-200
Основа камень.
Теплопроводность 0,036-0,047,
Стабильность
Водопоглощение по массе не более 0,5%
Водопоглощение по объему не более 1,5%
Температура плавления
Органических вещества не более 2,5%
Горючесть, группа НГ
Основной и самой важной характеристикой изолайта является очень низкая теплопроводность. Именно поэтому это идеальный утеплительный строительный материал. Всё тепло (почти все) остается внутри того помещения, которое утеплено изолайтом. Изолайт имеет волокнистую структуру, состоящую из базальта. Поэтому, следующими характеристиками этого утеплителя являются экологическая чистота и абсолютная негорючесть.
