Как и какой краской красить МДФ, шпонированный дубом?
NataBres [2K] 6 лет назад
Какая краска подходит для мдф шпонированого дубом? И как красить такую поверхность?
Изначально дверь шпонированную натуральным шпоном, надо подготовить к покраске или нанесению лака.
  • Снять дверное полотно и положить его горизонтально на табуретки ( в домашних условиях ). Это поможет вам избежать подтёков и позволит лаку или краске лечь более равномерно.
  • Снять всю фурнитуру : петли, ручки, замки.
  • Просмотреть поверхность двери на предмет сколов или трещинок.
  • Прогрунтовать грунтовкой по дереву.
  • Затем прошпатлевать их шпатлёвкой по дереву, она кстати бывает разных цветов. Выбирайте наболее близкий цвет, подходящий под вашу дверь. В вашем случае дуб.
  • Пройдитесь после затвердения шпатлёвки нождачной бумагой с мелким зерном.
  • После полного подсыхания шпатлевки, наносите лак коллорированный или прозрачный для мебели.
Обращаю, что краски и лаки на водной основе, в случае со шпоном. Пусть даже натуральным - не подходят!
Советую выбирать лак или краску на основе акрилата, специально для мебели.
И только после полного просыхания окрашиваемой поверхности двери, поставьте дверное полотно на место.
какой краской красить мдф
Тут надо сразу определиться что именно Вы хотите увидеть на финише.
Полностью закрыть дубовый шпон краской, и или оставить эту красоту.
Если именно краска, то вариантов огромное количество, начиная от масляной краски, заканчивая акриловой в баллончиках.
Кстати именно акриловую краску в баллончиках, рекомендую.
Валиками, или кистями так краску не "положить" на шпон.
Качество покраски великолепное.
Единственное что надо сделать дополнительно, это обезжирить поверхность.
Как покрасить
Естественно шпон, необходимо готовить к покраске.
В первую очередь внимательно осматриваем поверхность. Если есть какие-то трещины и даже мелкие, то придётся в начале шпаклевать, а затем уже продолжать дальнейшую работу.
Шпаклюестся дубовый шпон, обычной шпаклёвкой по дереву.
Если трещин нет, то шпаклёвка не нужна.
Нужна грунтовка, а перед ней шлифовка.
Шлифовать надо в ручную наждачной бумагой, шпон слишком тонкий материал, электро-инструмент может его повредить.
После шлифовки грунтуем. Далее ждём когда грунтовка высохнет.
Теперь наносим первый слой краски. Далее опять в ожидании.
Затем лучше ещё раз пройтись наждачкой (мелкой естественно).
В конце второй слой краски.
Обычно на этом и останавливаются, два слоя вполне достаточно.
Если будете работать баллончиком, то не подносите его близко к поверхности, так же не останавливайтесь по -долгу на одном месте. будут подтёки.
