Преимущества и недостатки отопления гаража в загородном доме?
SVEN [4.4K] 6 лет назад
Я не вижу недостатков в отоплении гаража, кроме финансовой стороны. В последнее время, многие владельцы гаражей, для отопления истользуют систему теплый пол вмонтиравав в одну или две стены.В комплект необходимо включить тепловое реле и автомат на 24 ампера. Установку можно произвести самому, если есть навыки производства электромонтажных работ. Можно пойти и другим путем. В магазине покупаем нихромовую спираль для электро плитки, штробим стену на всю ее длину, растягиваем спираль на нужную длину и закрываем штукатуркой. Соединение спирали и подходащего провода выполняем под болт. монтируем в цепь автомат и термореле.В первом и втором случае на термореле выставляем нужную температуру и можно быть спокойным, что в любое время в гараже будет комфортно.Монтируя цепи не забывайте о пожарной и электробезопасности.
