К сожалению глобальная ошибка уже совершена и остаётся только ориентироваться на средние цифры по сечению стропил.
Кровля проектируется вместе с домом, строительство "на глаз" и есть та самая ошибка.
Стропильные системы мансардной крыши могут быть как висячей, так и наслонной конструкции.
Висячая система это когда стропила опираются только на две несущие стены, но расстояние между стенами не должно превышать 8-ь метров.
Наслонная опирается на три стены все несущие, под третей стеной фундамент (см. выше об ошибки строительства "на глаз").
Как Вы понимаете крыша рассчитывается до заложения фундамента под дом и никак иначе.
На сечение стропил влияют следующие параметры (Вам надо это всё узнавать отталкиваясь от региона проживания, высотности здания, местоположения здания):
Снеговая нагрузка, территория России разбита на зоны (их семь) по снеговой нагрузке, найдите свой регион.
Ветровая нагрузка, тут учитывайте местоположения дома (степь, в плотной застройке и.т.д) и его высоту.
Шаг между стропил, тут надо учитывать вес кровельного "пирога", понятно что минеральная вата весит меньше пеностекла (это к примеру) и гибкая черепица гораздо меньше черепицы керамической.
Угол уклона скатов.
Длина стропил, от стропильной системы (см. выше, они разные).
Порода древесины из которой делаются стропила.
Площадь крыши, длина свесов.
После того как определитесь со всеми этими данными скачайте программу CAD5D, или воспользуйтесь онлайн калькуляторами расчёта мансардных крыш.
Других вариантов нет.
А если хотите продолжать строить "на глаз", то вот несколько ориентировочных цифр по сечению стропил:
Длина стропила до 600-т сантиметров, шаг между стропил 140-к см, сечение стропил 10х20 (в сантиметрах).
