Чем загерметизировать стыки ондулина?
Вадим30 [221] 5 лет назад
Планирую летом перекрыть матери дом, старый шифер уже никуда не годиться. В качестве материала решил использовать ондулин. Подскажите, чем загерметизировать стыки ондулина, или я чего то не понимаю?
В зависимости от угла уклона кровли Ондулин укладывается с нахлёстом и продольным и поперечным, на кровли с небольшим уклоном (до 5-ь градусов) Ондулин вообще укладывать нельзя.
Чем меньше уклон кровли, тем больше нахлёст между листами Ондулина.
При укладке кровельного материала в нахлёст, стыки между листами не герметизируются, это совершено лишнее действие.
Герметизируются иные узлы, как-то:
Примыкания между Ондулином и трубой дымохода.
Между ондулином и окном (или люком) в кровле.
Гидроизолируют карнизы кровли и.т.д.
Для этих целей используется герметизирующая лента от этого же производителя, лента "Ондуфлеш-Супер".
Если всё же нужна герметизация на стыках, то нужен кровельный герметик, Ондулин изготавливается из битумных материалов, можно использовать битумный герметик, вот не плохой "Соудал".
Можно и силиконовый, но обязательно кровельный (он устойчивый к различным атмосферным воздействиям, включая ультрафиолет и такие герметики можно окрашивать).
Герметизировать стыки ондулина Вам не прийдется по простой причине, что технология укладки любого кровельного материала типа ондулин предусмотрена в "нахлест". Листы укладываются снизу в бок и вверх. Величина нахлеста зависит от уклона кровли. Чем больше угол наклона- тем меньше нахлест. Боковой нахлест может на одну или две волны. Чем больше угол- нахлест на одну волну. Для каждого уклона необходимо выполнять свою обрешетку.
