Влияет ли тип кладки кирпича на прочность стен? Если влияет, то как?
SVEN [4.4K] 5 лет назад
Тип кладки однозначно влияет на прочность стен, первая проблема, которая возникает в случае неправильной кладки - расслоение.
Столбы, углы, неровные места в стенах, где есть изгибы, должны выкладываться так, чтобы в дальнейшем под весом общей массы стены кладка не развалилась. По сути, кирпичная кладка ведь для того и делается, чтобы увеличить прочность стен, а не уменьшить ее.
Помимо типа кладки есть еще одни нюанс: кладка в несколько рядов, слоев кирпичей. Часто построение требует оосбой мощности от несущих стен, поэтому их делают толще, делая кладку в три ряда или два.
Еще на прочность стен влияет вид перевязки кирпичей между собой.
