Можно ли загибать ондулин?
Лана [969] 5 лет назад
Конструкция крыши требует небольшой деформации ондулина - нужно немного загнуть его край, можно ли его загибать? Под каким градусом и при какой температуре?
Листы ондулина гибкие, их допускается гнуть вдоль волн на небольшие углы (до 120 градусов). Специально греть листы перед сгибанием не надо, но операцию следует выполнять при положительной температуре воздуха, чем выше температура, тем лучше. Можно контролировать угол изгиба по радиусу кривизны, допустимая величина – не менее 5 м. Нельзя гнуть ондулин поперек волн. Лист можно согнуть и на больший угол, но со временем в месте перегиба он может треснуть.
Загибать ондулин так как вы описали лучше не нужно, особенно если сгиб направлен внутрь материала, то есть покрытие терпит деформации. Покрытие у ондулина достаточно нестойкое и может сначала треснуть, а потом и вовсе отпасть. Но чисто из личного опыта, у меня не было ендов ондулиновских, а нужно было закрыть стык между фронтоном соседнего здания и моей крышей. Я взял обычный элемент ондулина - конек, нагрел его строительным феном и выгнул в противоположную сторону и так и прибил к кровле и фронтону.Главное нагревать до состояния пластилина, тогда он не трескается.
