Где найти инструкцию крепления ондулина на забор?
Лана [969] 5 лет назад
Ондулин использовали для крыши, осталось довольно много, решили построить из него еще и забор. Как крепить ондулин на забор? Чем отличается монтаж крыши и забора из ондулина?
Монтаж Ондулина на забор, мало чем отличается от монтажа кровли.
Все тот же самый нахлест, крепеж все на те же гвозди с закрывающимися шляпками для Ондулина. Гвозди прибиваются всё на тебе отметки на листе.
Вкапываются столбы, цементируются для устойчивости.
Далее обрешетка в три ряда из бруса.
А на него уже Ондулин. Не забудьте отступить от края с земли.
Иначе зимой и по весне, когда снег будет таить. Это не пойдет на пользу Вашему забору из Ондулина.
Имейте ввиду, что в данном случае, производитель не гарантирует долговечность используемого материала.
И в местах крепления, забор уже в первые два-три сезона, скорее всего несколько деформируется.
Поэтому стоит подложить под гвоздь для Ондулина, что то на подобие резиновой прокладки.
Если честно, то я кроме дешевизны такого забора, а в вашем случае это остатки с кровли. Больше плюсов не вижу...
Если вы решили делать забор из ондулина то категорически не рекомендую заниматься ерундой и откровенной глупостью - лепить этот материал на забор. Если же накрыть, например деревянный или каменный забор от осадков, то крепиться этот материал так же как и на кровлю. Делается деревянный каркас, или набиваются деревянный планки и к ним прибивается ондулин. Можно посадить на саморезы по дереву или по металлу, с резиновой шляпкой. Отличия от кровли - монтаж гораздо проще.
