Смотря что вы будете утеплять.
Пенопласт имеет 4 марки плотности: М15, М25, М35, М50. Выше марка - больше плотность, больше плотность - выше теплоизоляционные свойства материала. Но есть одно исключение - это касается всех марок, кроме М50. С увеличением плотности больше 35кг/м.куб., теплопроводность пенопласта увеличивается. Поэтому М50 имеет максимальную плотность, но теплоизоляционные свойства у него ниже, чем у пенопласта М35.
Подбирать плотность утеплителя нужно в зависимости от его дальнейшей эксплуатации. Так для утепления между лагами и стропилами подойдет пенопласт любой плотности, т.к. на него нет внешней нагрузки. Под стяжку в бытовом помещении уже нужно использовать плиты плотностью не ниже М25, ведь на него будет давить вес стяжки, полового покрытия, мебели и действовать динамические нагрузки от перемещения людей.
