Какие есть способы крепления жалюзи изолайт?
Лана [969] 5 лет назад
Решили заменить шторы на кухне на современные жалюзи. Но не хочется портить стены креплением, есть ли альтернативный способ крепления жалюзей изолайт?
Жалюзи с системой крепления IsoLight очень эргономичные и удобные. Специально разработанные для пластиковых окон, монтируются в плотную к стеклопакету, не нарушая герметичности оконного профиля.
Существует два варианта крепления:
1) на профиль крепятся две клипсы и на них навешиваются жалюзи
2) над верхним штапиком крепится планка и углубляется - в профиль на саморезах
Как вы видите, оба способа идеально смотрятся и экономят оконное пространство.
За это можно совершенно не беспокоиться горизонтальные, изготовленные из алюминия жалюзи "Изолайт" не крепятся к стенам, они крепятся к створкам окна.
Это сделано специально, жалюзи не должны мешать окну открываться и закрываться (створкам).
Жалюзи "Изолайт" разработаны специально для пластиковых окон, но их возможно крепит и на деревянные рамы.
Единственное что надо сделать, это отложить в сторону саморезы которые продаются в комплекте с жалюзями и пойти купить саморезы по дереву.
Других методов крепления нет, или на клипсы, которые так же прикручиваются к раме (перед , точнее для самореза делается отверстие) и второй тип крепления планка которая так же крепится саморезами (я имею в виду контейнер крепится на планку).
В коплекте есть декоративные заглушки, которые прикрывают все крепления, в итоге эстетическое восприятие ж жалюзей "Изолайт" не страдает.
Искать альтернативыные пути лучше не надо.
Жалюзи "Изолайт" разработаны только для таких креплений, использование клея, или герметиков, силиконов не предусмотрено.
Жалюзи постоянно надо открывать-закрывать, кроме саморезов такой режим работы больше ни чего не выдержит
