Коэффициент теплопроводности пенопласта в сухом состоянии колеблется от 0,033 до 0,041 Вт/(м*К), в некоторых источниках - до 0.050 Вт/(м*К). С повышением влажности теплопроводнсть пенопласта увеличивается.
Теплопроводность пенопласта зависит от его плотности, но не прямо пропорционально.
С увеличением плотности пенопластовых плит теплопроводность их уменьшается, но как видно из ниже приведенной таблицы, прямо пропорциональное улучшение теплоизоляционных свойств происходит только до плотности пенопласта 25-27 кг/м.куб. (марка С 35). Следующая марка по плотности С 50 казалось бы должна иметь самый низкий коэффициент теплопроводности, но она, как не странно, имеет самый высокий коэффициент теплопроводности - 0.041 Вт/(м*К) и значит является менее эффективным утеплителем.
Отсюда можно сделать вывод: пенопласт марки С 35 наиболее эффективный с точки зрения теплоизоляции, хоть по плотности и уступает пенопластовым плитам марки С 50.
Пенопласт отличный утеплитель, но к сожалению это паронепроницаемый материал (не "дышит") и это нужно учитывать при утеплении жилищ.
