Как перетянуть стул дерматином?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как можно самостоятельно перетянуть дерматином стул? На что крепить материал? Какие инструменты понадобятся для этой работы?
Со временим сидение стула теряют свой вид и привлекательность. Устранить и обновить оббивку не представляет особого труда.Запаситесь необходмым колличеством оббивочным материала, паролона толщиной 5см. можно 2см. ,но тогда надо будет взять в два раза больше,клеем "Момент", степлером,ножницами и за дело. Снимаем седушку со стула,вырезаем паралон на три снатиметра мемньше, чем ваша седушка, вырезаем дерматин на 20см.больше. Седушку хорошенько промазываем клеем.обатите внимание на промазку краешков,она должна быть сплошной,выжидаем минут пять.Дальше, на седушку накладываем паролон, отступив от края на полтора сантиметра, хорошенько прижмаем. Если, вы используете паролон толщиной 2см., то их необходимо предаврительно склеить , тем же клеем.Переворачиваем седушку паролоном вниз и приступаем к обтяжке дерматином. Степлером необходимо закрепить дерматин на однй из сторон, шаг крепления 2 - 2,5см, скобы используйте длиной 12мм., хорошенько натягиваем дедматин на потивоположную сторон и крепим. Обратите внимание на натяжку, она должна быть равномерной.Заделка углов должна быть аккуратной.Возьмите за дерматин на средине угла, натяните и закрепите степлером,дальше поочередно натягиваем с права и с лева. окончательно закрепяем степлером этот угол. Так же закрепляем оставшиеся три угла.Следите за равномерной натяжкой дерматина. Лишний дерматин обрежьте. Если для оббивки использовать толстый дерматин, то стул вам прослужит очень долго. Буду рад если мой совет вам поможет. Спасибо.
