Можно ли использовать пробку для отделки оконных откосов?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Можно ли использовать для отделки оконных откосов пробку которой отделывают стены? Как ее следует крепить?
Конечно же можно, только основание под нее должно быть твердым, а сам откос утеплен, чтобы не мокрел от перепада температур. Таким основанием может быть как гипсокартон, так и пенополистирол, укрепленный армированной (фасадной сеткой) штукатуркой. Внешний угол откоса желательно будет укрепить, например декоративным пластиковым уголком.
Профессионалы клеят пробку на специальные клея, к примеру DECOL VERN или WAKOL. В домашних условиях можно воспользоваться обычным клеем для приклеивания тяжелых обоев. Прекрасно с этим справится и клей на акриловой основе.
Для крепления пробкового покрытия применяется клей типа НЕЙРИТ и пр. Но, предварительно, стоит обратить внимание на наличие на стекле и раме окна конденсата,а также потемнений и влаги в месте примыкания окно-подоконник-откос.Только устранив причину возникновения конденсата и влаги (недостаточная вентиляция,промерзан­ие,перекрыт доступ тепла от радиатора отопления и т.д) ,а значит исключив вероятность возникновения плесени и грибка,можно оклеивать откосы пробкой.
Можно делать что угодно но отделка пробкой очень не практична и лишняя заморочка ,кандицат в ней будет скапливается полюбому.
