Как повесить карниз над окном на лоджии?
Alex [109] 5 лет назад
Купил пластиковый карниз на лоджию. Как теперь повесить его и на какой высоте его надо расположить?
Если приобретен потолочный карниз, то крепится он только к потолку с помощью специальных кронштейнов (из комплекта поставки). Схема монтажа и установки креплений представлены ниже:
Метод крепления и высота расположения не потолочных карнизов зависит от их конструкции, которая может быть двух основных типов:
  1. телескопической;
  2. круглой.
Выбор высоты крепления карниза зависит от дизайна лоджии и типа штор.
Телескопический карниз, как об этом свидетельствует название, раздвижной, поэтому крепится только к стенам.
Круглый карниз закрепляется с помощью специальных профилей, продающихся вместе с карнизом. Причем профили могут быть установлены в отверстия, высверленные как в потолке, так и в стенах. Монтаж заключается в высверливании отверстий, куда вставляются пластмассовые дюбели, после чего профили карнизов крепятся саморезами. В этом случае высота расположения карниза зависит только от расстояния расположения отверстия, в которое он вставляется в профили, от плоскости потолка.
Пример закрепления карниза с занавесками
с рулонными шторами
Если карниз куплен именно для окна, а не по всей длине стены, то есть несколько вариантов.
Один из самых распространенных.
От потолка отступается 10 сантиметров.Крепится карниз так, что бы окно было по середине.Тогда штора будет обрамлять само окно, а пустота над потолком будет практически не заметна.
Можно крепить карниз ближе к потолку. Это визуально увеличит высоту стен. Но тогда стоит задуматься про пошив штор под заказ, потому что готовые могут оказаться слишком короткими.
Иногда пластиковый карниз располагают непосредственно над окном.В районе откоса. Таким образом декорируется и выделяется именно окно.Смотрится, кстати,замечательно.
Это все варианты для пластикового карниза.
