Самостоятельно сложить русскую печь-материалы, инструменты, порядок выполнения работ, осн. внимание?
ivaksto [3.7K] 5 лет назад
Самостоятельно сложить русскую печь - материалы, инструменты, порядок выполнения работ, на что обратить внимание (на даче,в частном доме, бане, коттедже)? С полатями?
Тема очень интересная, но требует много времени, чтобы разобраться во всех тонкостях. Построить хорошую русскую печь - целое искусство.
Для того, чтобы построить русскую печь, Вам понадобится схема, можно воспользоваться уже готовыми схемами или начертить свою, основываясь на каком-то своем опыте.
Видов русской печи достаточно много, например, меняя тип дымохода можно выделить:
Русскую печь с прямым дымоходом:
Русскую печь с горизонтальным дымоходом:
Русскую печь с вертикальным дымоходом, который в свою очередь может быть однооборотным (а), то есть дым опускается только один раз и многооборотным (б), то есть опускается более одного раза:
a)
б)
Есть еще много вариаций, в том числе и более сложных в реализации.
Настоящая русская печь нуждается в хорошем основании, поэтому фундаменту нужно уделить не меньше внимания, чем кладке. На данный момент используют четыре основных способа заливки фундамента:
  1. Бутобетонный, заливают бетоном, в который бросают речной камень – бут.
  2. Кирпичный, для такого фундамента берут качественный, морозостойкий, полнотелый красный кирпич.
  3. Железобетонный, делают из блоков.
  4. Бетонный.
Само изготовление состоит из таких этапов:
  • роется котлован, дно сантиметров на 20 засыпается песком и поливается водой, чтобы он (песок) осел. Постоянно необходимо добавлять немного песка, чтобы уровень сохранялся на отметке в 20 см. Песок утрамбовывается.
  • следующим слоем засыпается щебень, после него снова песок и снова вода, только в данном случае они помогает песку заполнить пространство между щебнем. Трамбуете. Снова щебень. Снова трамбуете. Сверху накрываете щебень рубероидом.
  • сооружается опалубка и заливается бетон слоем 5см. При схватывании состава устанавливается арматура. Раствор смешивается в таких пропорциях - 1/3/5 - цемент/песок/щебень, соответственно.
! Выбивать воздух можно при помощи тяпки.
! Фундамент печи нужно делать на 5см больше размеров самой печи.
  • поверхность выравнивается и накрывается рубероидом. Укладывать в два слоя.
Инструменты
Самый необходимый минимум:
  • Молоток-кирочка (понадобится для отесывания/рубки кирпича);
  • Кельма (нанесение и последующее выравнивание раствора, подрезание швов);
  • Болгарка;
  • Ведро и дрель с насадкой для перемешивания раствора;
  • Угольник;
  • Уровень (все должно быть уложено ровно);
  • Отвес/шнур с грузом (контролируем вертикальность плоскостей и углов кладки);
  • Рулетка
Материалы
  • огнеупорный (шамотный) кирпич;
  • песок;
  • шамотная глина;
  • базальтовый картон;
  • рубероид для изоляции;
  • дверки для поддувала;
Элементы печи
  • топочная дверка;
  • дверка для варочной камеры;
  • дымовые задвижки;
  • колосниковая решетка;
  • асбестовый шнур и проволока (для установки поддувальной дверцы);
Этапы кладки
Изначально следите, чтобы при укладке кирпича не было перекосов, любые неровности недопустимы.
Первый ряд очень важен, он требует тщательного подхода, зато далее будет намного проще. Делается все согласно схеме.
Второй ряд должен полностью совпадать с уровнем пола. Если это не так, значит ранее была допущена ошибка либо в расчетах, либо при кладке.
Второй, третий и четвертый ряды формируют дымоходы. Также на втором ряду вставляется поддувальная дверка:
Для этого применяются плоскогубцы, проволока и асбестовый шнур. Куски проволоки складываются вдвое и пропускаются сквозь отверстия в полочке дверки и затем скручиваются, причем должны оставаться «хвосты» длиной примерно 10 см. Скрутка около отверстий поднимается плоскогубцами, а полочка дверки обматывается несколькими рядами асбестового шнура, концы тщательно прячутся в нижней обмотке. После чего необходимо положить небольшое количество раствора на место установки дверки и временно зафиксировать ее кирпичами, в вертикальном положении. Концы проволочных скруток разводятся по диагонали и закрепляются в кладке
Когда добрались до дымовой трубы, не спешите. Трубу нужно довести до уровня ниже кровли сантиметров на 70. После этого нужно наметить контур проема с запасом в 2см. После этого работа продолжится на крыше - нужно будет вырезать отверстие по контуру. После этого продолжайте кладку пока труба не поднимется над проемом на 10см. Тогда приступаем к выкладке выдры.
Выдра – это расширение наружной части дымохода, внешне над кровлей
После проделанной работы следует просушить печь и красиво ее оформить.
