Строительство открытого бассейна, какие материалы, инструменты, порядок работ, затраты и нюансы?
ivaksto [3.7K] 5 лет назад
Строительство открытого бассейна - материалы, инструменты, порядок выполнения работ, на что обратить особое внимание, примерные затраты?
Идея
Многим людям кажется, что бассейн это роскошь, не доступная обычному человеку. Возможно, однако, сейчас существует множество как роскошных, так и более бюджетных вариантов строительства бассейна, вплоть до того, что можно установить пластиковый бассейн, что достаточно просто, дешево и сердито))) В общем, любой среднестатистический человек, владеющий земельным участком может себе позволить бассейн, было бы желание, поэтому с момента появления идеи построить у себя на участке бассейн, нужно все как следует спланировать.
Планирование
Прежде, чем приступить к строительным работам, нужно определиться с предназначением бассейна, будет именно для детей, или же для всей семьи. Далее, важно правильно подобрать место для бассейна, желательно, чтобы он располагался подальше от дороги, так как вся пыль и грязь будет поглощаться Вашим бассейном, соответственно, чистить его придется чаще. Желательно также расположение водопровода как можно более близко к бассейну.
Не обойтись и без схем, как можно более тщательно просчитайте размеры бассейна, учитывая расположение гидравлического оборудования. Стоит учесть, что, чем больше будет площадь бассейна, тем дороже он будет. Также на стоимость повлияет и форма чаши, самый экономичный вариант - прямоугольная форма чаши.
На этапе разработки проекта нужно спланировать систему водоснабжения, подключение оборудования.
Оборудование
Думаю, что есть смысл рассматривать именно полноценный бассейн, а не одноразовую пластиковую чашу, установленную во дворе. Поэтому стоит заранее задуматься об оборудовании для бассейна. Какое именно это будет оборудование, зависит от Вашего выбора, а выбирать есть из чего, например, на рисунке показана схема устройства переливного бассейна:
Я бы советовал выбрать что-то не очень сложное, для среднего бассейна во дворе дома подойдет любая автоматизированная система очистки бассейна, таким образом, сэкономите не только на оборудовании, но и на монтаже и обслуживании.
Что касается способа очистки бассейна, то на выбор Вам будет предоставлена механическая система очистки бассейна (песочные фильтры, картриджные, диатомовые), химическая (хлорные препараты, препараты, содержащие бром, средства с активным кислородом), электрофизическая (озонирование, ультрафиолетовое облучение, ионы цветных металлов). Я бы советовал обратить внимание на механические системы очистки.
1 Многоходовой кран. 2 Фильтр. 3 Насос для водного пылесоса. 4 Насос для фильтра. 5 Манометр. 6 Слив для дренажа. 7 Разделитель перелива и дренажа. 8 Щиток. 9 Место подключения водного пылесоса. 10 Форсунки для подачи воды. 11 Донный слив. 12 Водонагреватель. 13 Фильтр для грубой очистки. 14 Решетка для защиты переливного желоба 15 Гейзерная система. 16 Лоток перелива. 17 Обратный клапан. 18 Обеззараживатель. 19 Шаровый кран. 20 Насос для гейзерной системы. 21 Бак для переливной системы. 22 Датчики управления переливом. 23 Сток
Материалы
  • песок
  • рубероид
  • деревянные доски
  • цемент
  • полимер для гидроизоляции (Мапеластик)
  • облицовочный материал
Подготовка
Изначально проводим разметку границы будущего бассейна - колышки, веревка, все дела. Котлован нужно сделать чуть глубже, чем должен быть сам бассейн. Грунт на дне котлована нужно утрамбовать, засыпать песок и поставить гидроизоляцию - два слоя рубероида на битумной мастике.
Строим опалубку. Зачастую для опалубки используют доски, усиливают их брусом.
Строительство бассейна
После всех вышеописанных подготовительных работ нужно сделать монолитную заливку, сначала заливают дно будущего бассейна, затем возводят опалубку и заливают стенки с помощью холодных швов. Для придания конструкции прочности, используется стальная сетка. Также следует предусмотреть установку труб для слива воды. После того, как бетон полностью просохнет, нужно снять опалубку и стены покрыть жидкой смесью из цемента и воды. Делать это удобно кистью для побелки.
Если есть какие-либо неровности, их убирают слоем смеси цемента и песка.
Далее следует слой гидроизоляции, для этого используется специальный полимер (Мапеластик).
Важный этап строительства бассейна - облицовка поверхности. Выбор зависит полностью от Вас - плитка керамическая, плитка клинкерная, керамогранит, ПВХ пленка...
И, наконец, монтаж необходимого оборудования
