Зеркальная стена - из чего сделать (кроме зеркал)? Какие есть материалы, где, стоимость?
ivaksto [3.7K] 5 лет назад
Зеркальная стена - из чего сделать (кроме зеркал)? Какие есть материалы (не такие громоздкие как стекло, а типа зеркальных обоев), где, стоимость?
Зеркала обладают уникальной способностью увеличить любое помещение, делать ее просторной, высокой. А еще создают неповторимую игру света, рассеивая лучи света, которые попадают на зеркальную поверхность.
Вместо зеркала для декоративного оформления интерьера можно использовать зеркальную плитку. Ее легко монтировать, легко заменить, если плитка со временем будет повреждена. У зеркальной плитки по периметру снята фаска (фацет), это придает плитке дополнительную эстетическую тонкость.
Плитку можно купить через интернет-магазин Unit.
Выпускаются зеркальные гибкие пластиковые панели, размер панели 124х246х0,3 см. На пластиковую основу нанесена отражающая пленка - внешне не уступает зеркалу. Легко разрезается канцелярским ножом, можно вырезать любые формы, это очень удобно. При покупке обязательно убедиться для каких помещений зеркальная пленка предназначена, не все виды можно использовать во влажных помещениях.
