Как сделать канализацию с септиком своими руками?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
У меня на участке загородного дома уже есть канализация и яма сделана по типу дренажа. Встала необходимость обустроить типа септика, есть подозрения, что нечистоты попадают в колодец. Можно сделать такую канализацию своими руками не копая новой ямы?
1) Покупаем в магазине трёхкамерный пластиковый септик.
2) Копаем яму под септик.
3) На стадии строительства фундамента монтируются трубы канализации, через фундамент выводится труба диаметром 110-ь мм. Если фундамент уже есть, сверлим через его "тело" отверстие под канализационную трубу.
4) Копаем траншею под трубы канализации, труба должна идти ниже точки промерзания не менее 20-и сантиметров (обычно трубу под канализацию утапливают на метр).
5) Подводим трубы канализации к септику, соединяем их.
Желательно трубы укладывать без разворотов в 90-о градусов, старайтесь обойтись 45-и уголками.
Септик расположите от дома не далее 20-и метров, но не менее 5-и.
Есть варианты септиков из бетонных колец.
Труба укладывается в траншею с уклоном, рекомендуемый уклон 2-а см на метр трубы. Под трубой делаем песчаную "подушку".
На последней стадии, септик и траншея, под канализацию, засыпается землёй и трамбуется.
Конечно, использовать существующую выгребную яму для устройства септика можно. Такую операцию можно выполнить и самостоятельно, если в качестве септика будет использоваться полиэтиленовая конструкция небольшого веса. Но копать все же придется.
Вначале необходимо очистить выгребную яму, откачав из нее все содержимое. Потом надо будет установить в нее септик, для чего, наверное, придется расширить верхнее отверстие, чтобы через него можно было бы смонтировать емкость септика, сориентировав ее таким образом, чтобы исключить попадание канализационных стоков, минуя входное отверстие септика.
Для расчета размера требуемого септика в зависимости от объема поступающих стоков следует воспользоваться указаниями, изложенными в СНиПе 2.04.03 85
