Как правильно установить дверную коробку из МДФ (видео)?
Татьянам [2.4K] 5 лет назад
Заказали новую дверную коробку из мдф, решили устанавливать сами. Как сделать монтаж коробки правильно? Будет здорово, если приложите видео.
Вот не плохое и довольно подробное, видео по установки коробки МДФ.
Я тоже использую во время установки подвесы для профилей, на которые крепятся гипсокартон.
Очень удобно, это во-первых, а во-вторых это действительно надёжно, плюс эстетично, не надо насквозь сверлить коробку к проёму при помощи анкерных болтов.
Но честно говоря все эти видео, это так, беседа мастеров с мастерами, люди делятся своими тонкостями, но пошагово на все вопросы ответов нет.
К примеру те же подвесы утапливаются в стене, делается канавка, затем шпаклюется заподлицо со стеной.
Если дверь устанавливается в ванную комнату, или туалет, а в дальнейшем эти помещения будут обкладываться кафелем, то лучше всего коробку делать заподлицо со стеной которая внутри помещений, кафель красиво ляжет, не нужны будут доборы.
Ещё одна тонкость о которой не говорят в видео, это выставление зазора между коробкой и полотном двери, перед запениванием.
Вставьте по всей длине плотный картон, не тоньше 2 мм, затем клинья и пена, дверь закройте.
Благодаря плотному картону, дверь у Вас не будет гарантированно клинить, даже после того как пена увеличится в размерах.
Все эти распорки такой гарантии не дадут.
Про работу с уровнем никогда не расскажут, ибо это для мастеров как "2х2", им сложно понять что люди этого могут не знать.
Уровнем пробивайте и горизонталь на верхней планке, уровень прикладывается "булькой" к планке, так ловится горизонталь.
Обязательно промерьте толщину дверной коробки, саморезы под подвесы, берите нужной длины.
Старую коробку, удобно демонтировать, распилив её напополам и сложив вовнутрь.
Краткое содержание выше предложенного видео по установке коробки, без применения анкерных болтов:
Если дверная коробка полностью разобрана, тогда на ровном полу необходимо предварительно собрать коробку, используя угольник, чтобы получились углы ровно под 90 градусов и после сборки примерить дверное полотно на коробку.
Далее к боковым частям коробки крепим как минимум по три пластины перфорированные, одну по середине, а верхнюю и нижнюю примерно в 25-30 сантиметров от края. Желательно посмотреть в проёме куда их лучше крепить к стене, там и ставить пластины, потому что иной раз бывает, что при выносе дверей ломают некоторые части стены и потом замазывают их гипсом.
Пластины крепятся на обычные шурупы.
Потом устанавливаем коробку в проём так, чтобы она не падала, можно использовать временные клинья.
Берём уровень и по всему периметру проверяем со всех сторон как стоит коробка, при необходимости подвигаем её и выравниваем.
После процедуры выравнивания приступаем к закреплению коробки, для этого загибаем пластины на стенку и дюбелями в удобных местах, предварительно просверлив отверстия в стене, крепим коробку намертво. Если во время крепления коробка сдвинулась, то проверьте её уровнем и выставите заново.
После закрепления коробки устанавливаем дверное полотно.
Если полотно двери стало нормально и соблюдены зазоры, тогда пеним проёмы между коробкой и стеной монтажной пеной по контуру. Некоторые мастера перед запениванием рекомендуют вставить между полотном и стеной клинья, чтобы более надёжнее закрепить полотно и предотвратить его расшатывания при использовании.
Далее собираем контур и устанавливаем его в проём, также запенивая по контуру.
Осталось нарезать наличники и закрепить их на стенке.
В видео наличники крепятся на ещё не обклееную обоями стену, это не правильно, наличники надо крепить уже после отделки стены.
Установка дверной коробки из мдф практически не отличается от установки обычной деревянной коробки. Некоторые сложности могут возникнуть при установке коробки без порога – так сложнее правильно выдержать горизонталь. При установке коробки следует пользоваться уровнем и отвесом, стоевые брусья должны быть установлены строго по вертикали, а перемычка – по горизонтали. Фиксирование стоевых брусьев и перемычки выполняется при помощи саморезов. При фиксации следует предусмотреть зазор между стеной и коробкой величиной 10-15 мм, который впоследствии заполнится монтажной пеной. При отсутствии порога важно проверить ширину коробки вверху и внизу – она должна быть одинаковой.
