Как приклеить асбестографитовый шнур к металлической поверхности?
NataBres [2K] 5 лет назад
На какой клей чтобы надежно держалось?
С подобной проблемой мне пришлось столкнуться когда нужно было уплотнить соединения при устройстве дымохода из нержавеющей стали для камина.
Для приклеивания асбесто-графитового шнура я использовал силиконовый высокотемпературный герметик "Момент". Подойдет для этих целей и любой другой термостойкий герметик, к примеру "Титан".
Металл в том месте где нужно приклеить шнур нужно очистить, обезжирить и дать высохнуть. После этого наносите герметик и вдавливаете в него шнур.
При необходимости наклеить несколько шнуров кряду (как мне потребовалось для уплотнения трубы), поступаем немножко по другому:
На металлическую поверхность нужно выдавить из картриджа силикон и равномерно распределить его по поверхности зубчатым шпателем с высотой зуба 3-5мм. Укладываем шнур, на его боковую поверхность наносим герметик из картриджа, прикладываем следующий шнур и прижимаем их между собой. Аналогично поступаем с последующими отрезками.
После того как силикон высохнет, шнур будет надежно держаться на металлической поверхности.
Для таких целей я часто использую двухкомпонентный клей эпоксидную смолу. Это вполне проверенный и надежный способ приклеить практически любой материал к практически любому материалу. Эпоксидная смола достаточно хорошо ведет себя при любой склейке, ею просто пользоваться и она не требует каких то особых навыков и знаний. Единственное чего она боится это высоких плюсовых температур. Но для этого существуют специальные герметики которые так же подойдут для таких целей. Например высокотемпературный " Момент ", Силиконовый герметик KIM TEC Silicon 101E, 310 мл, бесцветный, герметик " Soudal ".
