Какую шпатлевку лучше использовать для подготовки стен к поклейке обоев?
Ivanov [803] 10 лет назад
Хочу подготовить стены под поклейку обоями. Сейчас они серого цвета с пятнами штукатурки и шпатлевки в разных местах. Стены ровные, но не хочу, чтобы под обоями просвечивались пятна. Какую шпатлевку лучше использовать для этих целей: грубую или финишную?
При выборе шпаклёвки под обои надо учитывать следующее:
Цена вопроса, к примеру полимерные шпаклёвки всем хороши, кроме цены, их логичней использовать под покраску где требования к поверхности ещё выше чем под обои.
Тип обоев, есть тонкие обои, есть более плотные, подготовка поверхности чуть отличается.
Влажные, это помещения, или сухие (обои клеятся и во влажных помещениях и в сухих, всё зависит от типа обоев, например стеклообои влажности не боятся), к примеру во влажных помещениях лучше не использовать гипсовые шпаклёвки, лучше цементные.
Ровность поверхности, возможно только финишной шпаклёвкой не обойтись, понадобится и базовая (стартовая) и финишная шпаклёвки, или как вариант надо покупать универсальную шпаклёвку (она сочетает в себе качество и стартовой и финишной шпаклёвок)
Квалификация мастера, есть специалисты которые и штукатурку в примеру гипсовую "Ротбанд" могут затереть так что шпаклёвка поверхности вообще не понадобится, достаточно слоя штукатурки.
Если Вы спрашивали о производителях, то из личного опыта могут посоветовать шпаклёвки "Перфекта", есть гипсовые и цементные,
базовые и финишные, универсальные.
Цена доступная, качество шпаклёвки на уроне.
Если вы хотите получить идеальное качество и сумма в которую это станет вам не важно, то делайте все по технологии. Для этого нужно ложить слой стартовой шпаклевки а затем два слоя финишной. В последнее время есть тенденция использовать для стартового слоя машинную штукатурку, по цене выходит дешевле чем шпаклевка, а по качеству я лично разницы не вижу.
Финишую шпаклевку можно брать любую, здесь больше зависит от профиссианализма мастера. В каждой стране и большом городе есть бренды которыми пользуетья оснавная часть мастеров. Можно исспользовать акриловую шпаклевку, но это будет дорого, а под обои всеравно не нужно идеально качества.
Если же вы без заморочек и вам не нужно супер-пупер качество, одного слоя финиша будет достаточно. Это при условии что штукатурка хорошо затерта, и нет трещин больших и выбоин. После высыхания хорошо пошлифуйти и обработайте поверхность грунтовкой. Это эконом и в то же время достаточно для большенства людей.
Лучше всего Вам подойдет шпатлевка с содержанием акрила, тогда и последующая грунтовка, то же акрил содержащая ляжет лучше, и Вы будете испытывать большую уверенность в качестве проделанных работ.
Акриловая шпатлевка - это отделочный материал на основе акрила. Последнее время очень распространено применение материалов с содержанием акрила. Так что и в Вашем случае лучше отдать свое предпочтение этому материалу.
