6
Что такое зимнее проветривание в пластиковых окнах? Как работает?
Вероника [63.2K] 8 лет назад
1 вариант
Зимнее проветривание - это откидывание открывающейся части рамы от основной на несколько миллиметров (примерно 6 миллиметров). При этом в местах, где стоят уплотнения окна образуется щель, что способствует не только проникновению воздуха с улицы в помещение, но и наоборот. Такая замена воздуха и называется зимним проветриванием...
Это механизм называется МДО - Механизм Дискретного Открывания...
В момент откидывания окна от рамы само окно не открывается и открытие, либо взлом окна со стороны улицы невозможен, так как окно находится в зацеплении в механизме самого привода окна. Ручка открытия окна в этот момент находится в положении между открытием окна по горизонтали и вертикали...
Кстати не все окна оборудованы этим режимом, я при заказе стеклопакета доплатил за зимнее проветривание 10 долларов...
2 вариант
Встроенное зимнее проветривание, это когда проветривается помещение без механических движений рамы, эта система уже встроена в основную раму:
Может открываться и закрываться отдельными рычажками. Такая система полностью автономна и может устанавливаться на глухих окнах...
Минусы зимнего проветривания тоже существуют - это если использовать его во влажном помещении, либо на кухне, где вариться суп, например, тогда в щели при нормальных морозах образуется намерзание влаги и её очень трудно потом очистить...
У меня это так- ручку окна поворачиваем вертикально вверх и назад градусов 15, фрамуга фиксируется от самопроизвольного открывания, но остаётся щель, через которую поддувает воздух, как в старых деревянных рамах. Есть ещё встраиваемые устройства, типа клапана.
Проветривание и есть проветривание, зимнее отличается только тем, чтоб не создать сквозняк, но в то же время такое проветривание чревато обмерзанием створок и образуемых щелей, поэтому зимой очень важно понять, что через окно воздух должен только заходить, а выходить через вентиляцию домовую.
Поэтому чтоб понять что такое зимняя вентиляция рассмотрим несколько вариантов.
Первый это приточный клапан который устанавливается либо на окно, либо под подоконник над батареей, он имеет возможность регулировки проходимого воздуха для комфортного использования.
Бывают они самых различных конфигураций, но смысл их работы один, дозировано подавать воздух с улицы, а при необходимости иметь возможность полностью перекрыть ему доступ в помещение.
Этот вариант я считаю самым оптимальным и комфортным в использовании.
Второй вариант проветривания это возможности фурнитура пластикового окна.
Так при определённом положении рукоятки управления, створка окна незначительно отходит от рамы и даёт возможность воздуху поступать в помещение, целесообразно включить вытяжку, чтоб усилить эффект проветривания. Но при таком способе воздух не только заходит, но и выходит наружу в верхней части окна, а если оставить на долго в таком положении, то можно получить обмёрзшее и заклинившие в таком положении окно, что не очень хорошо и полезно.
Третий вариант это использование различных приспособления или даже верёвочек или вазы на подоконнике, чтоб зафиксировать окно в минимально приоткрытом положении, эффект проветривания будет, но и смотрите побочные эффекты пункта второго варианта, они несомненно тоже обеспеченны.
Каждый может принять решение в том или ином варианте, но я повторюсь, первый наиболее эффективный и комфортный.
Второе название зимнего проветривание, это "микро проветривание", или "щелевое" проветривание.
Становится понятным его основное отличие от обычного, или летнего проветривания где створка открывается полностью.
Визуально при зимнем проветривании может быть вообще не заметно что окно открыто, настолько мал зазор, но тем не менее он есть.
Зимнее проветривание помогает наружному свежему воздуху проникнуть в помещении, но одновременно происходит регулировка того самого потока.
На выходе получаем проветренное помещение, которое не охладилось ниже допустимого уровня.
А работает эта система довольно просто.
Створка закрытая, поворачиваем ручку окна на 45-ь градусов (45-ь градусов относительно подоконника окна), всё, этого достаточно между створкой окна и рамой того же окна появится не большая щель которая и отвечает за то самое "зимнее проветривание".
Если ещё проще, то ручку надо перевести из состояния "створка закрыта" минуя состояние "сворка открыта" в следующее за этим положение "микро проветривание", это и будет 45-ь градусов.
Самого механизма не видно, он в профиле, зазор при зимнем проветривании, 3-и мм в среднем.
Самой дорогостоящей системой проветривания , можно назвать "аэромат" . Эта система, предполагает наличие в помещении принудительной вытяжной вентиляции. А вот минусы, такой системы, потеря работоспособности при интенсивном запылении и большой бюджет такой системы.
Есть и такая система , как "щелевое проветривание". В этом случае, приток свежего воздуха , реализуется за счет установки специального елемента фурнитуры, который при повороте ручки, фиксирует окно со щелью в 5-10мм. Таким образом, можно делать проветривание помещения в зимний период, без резкого переохлаждения и сквозняка. Минусом а такой системе, является значительная потеря звукоизоляции.
Самый бюджетный вариант, это использование гребенки. Это такое не хитрое приспособление, которое чаще всего используется в бюджетном варианте. С помощью гребенки, можно фиксировать окно в одном из 4 или 5 положений.
В осенне-зимний период уже не откроешь и не оставишь створки окна в откидном положении. Чтобы часто не открывать и не закрывать створки в пластиковых окнах предусмотрено система регулируемого проветривания, это ограничитель открывания створок, скрытая гребенка, клапаны приточной вентиляции окна и оконные вентиляц.системы. С помощью ограничителя можно регулировать поступления свежего воздуха в помещение:
В фурнитуру окна встроена скрытая гребенка, она фиксирует створку в 4-х промежуточных положениях. Это очень удобно, никаких сквозняков:
В верхнем переплете одной из створок окна устанавливается клапан приточной вентиляции:
Оконные вентиляционные системы больше подходят для больших помещениях, в административные здания.
Я понял про , что вы. Это микропроветривание. Для этого вы купили пластиковое окно. Далее. Вы установили его. Далее открыли его под углом сорок пять градусов. Появилась маленькая щель из которой поступает свежий воздух. Это очень удобно, особенно зимой когда холодно, а окно открыть никак.
Также есть открывание окна под углом девяносто градусов. А также полное открывание окна.
Микрооткрывание также называют - зимние проветривание. А открываете по углом девяносто градусов - летнее проветривание.
Удачи!
Это проветривание даже рекомендуют делать производители пластиковых окон, дабы избежать большой влажности в помещении. Называется оно скорее всего не зимним, а микропроветриванием, а осуществляется путём ослабления прижима рамы к уплотнителю, за счёт чего и поступает небольшая часть холодного воздуха с улицы в помещение.
Я так понимаю, Вы имеете в виду, микропроветривание. Это такое устройство, которое встраивается в окна при установке или изготовлении окна. Остается небольшая щель между окном и рамой, очень удобно зимой.
