Какой должна быть толщина реек для обрешетки крыши под ондулин?
Lunka [136] 5 лет назад
Долго выбирали материал для перекрытия крыши на даче, так как рубероид постоянно срывает ветром или он в сезон дождей дает течь, решили остановиться на крыше из ондулина. Но теперь вопрос, какой должна быть толщина реек, чтобы покрыть крышу не на один год? Очень не хочется потом все переделывать.
Рейка 35(40) мм на 50 мм,с интервалом 450-600 мм в зависимости от уклона.
