Как самому сделать царги для детской мебели?
Lunka [136] 5 лет назад
Хочу для детей сделать маленький столик и стульчики, но не знаю, как самому изготовить царги. Высота столика планируется 50 см, размеры крышки 80 на 80 см. Как правильно произвести расчеты, где должны быть ножки стола, и сделать царги, чтобы он был устойчивым и безопасным?
Царга соединяет ножки стола или стула, благодаря этому соединительному элементу, мебель имеет прочность и устойчивость. Она может соединяться с ножками на открытых шипах (рис.А) и на закрытых шипах (рис.Б).
Чтобы детский стол был устойчив, надежен и не шатался, царги стола желательно делать широкими в местах примыкания к ножкам. А чтобы они красиво смотрелись, выпилить на них декоративные вырезы. Так как царга широкая лучше делать двойное соединение "паз-шип". При такое соединении площадь склейки удваивается, а это только увеличивает прочность соединения.
На каждой ножке стола разметить место под паз. Отметить нижние и верхние концы, затем определить ширину пазов, разметить боковые стороны их. Пазы высверливать лучше на сверлильном станке, а стамеской останется только зачистить их. Все запилы на царги для двойных шипов сделать на циркулярке.
Выпилив шипы, нужно сделать подгонку к пазам. Для точной подгонки используется стамеска, если шипы царги не входят в пазы ножки, удаляются неровности на внешних сторонах шипа. Шип должен полностью зайти в паз.
Стол имеет небольшую высоту, 50 см, форма столешницы квадратная - эти данные уже в пользу устойчивости изделия. Достаточно сделать только под столешницей царги из 4-х деталей, дополнительных царг, второй ряд, делать не нужно.
В данном случае уместно сделать царги с закрытым креплением на шипах. Шипы будут входить в ножки стола, в одну ножку две царги. Сперва следует выпиливать шипы и проемы для шипов, совмещать их вместе, проверять устойчивость и после этого посадить на клей.
Можно сделать дополнительное крепление по углам и периметру столешницы.
