Как определить крутизну откосов траншеи? Что влияет на крутизну откосов?
Fresh [456] 5 лет назад
Подскажите, как определить крутизну откосов и от чего зависит крутизна откосов траншеи?
Итак, что же регламентирует параметры откосов траншей и котлованов? Конечно же СНиП 111-4-80. Вот что в нём написано
. Теперь следует наверное понять для чего же нужно правильно определить параметры откосов. Во-первых должна обязательно соблюстись техника безопасности при строительстве, а значит откосы ни в коем случае не должны обрушиться. Во-вторых надо помнить, что после выполнения строительных работ нужно будет обратно засыпать промежуток между стенками траншеи и фундаментом и чем больше будет это расстояние, тем дороже будет работа. И в-третьих если откосы обрушатся во время работ, восстановление их приведёт не только к срыву временных графиков, но и к удорожанию строительства. Так что из всего вышеперечисленного ясно, что лучше сделать откосы правильно один раз, согласно СНиП 111-4-80, чем нести убытки. Кстати, при глубине котлована более 5 метров требуется специальный проект, а вертикальные стенки допустимы только в следующих случаях:
1,00 метра - песчаных, гравийных;
1,25 метра - супесей;
1,50 метра - суглинков и глин.
Что бы определить крутизну откосов необходимы следующие данные:
Ширина в основании, траншеи.
Шина в верхней части траншеи.
Высота, длина, тип грунта, объём.
Нормы крутизны откосов траншей (методика определения) раньше были прописаны в одном СНиПе (СНиП 111-4-80, сейчас он не действующий), на сегодняшний день таких документов несколько:
Это СНиП 12-03-99 (безопасность труда в строительстве, читаем первую и вторую часть этого СНиПа).
ГОСТ Р 12.3.048-2001 (земляные работы).
Эти документы (правила и нормы) заменяют старый СНиП, в них приведены нормативные данные при расчётах крутизны откосов траншей.
Или расчёты производятся согласно вот этой и подобным, таблицам.
Учитывается глубина траншеи, тип грунта (песчаные, глинистые, гравийные и.т.п), причём если наблюдаются несколько типов грунта в одной траншеи, то расчёты проводятся по самому слабому виду грунта.
И обязательно учитывайте глубину траншеи.
Если в целом, то допустимая крутизна откосов траншеи, чётко прописана в выше указанных документах.
Тип, грунта, глубина траншеи, размеры самой траншеи.
Иногда, для определения объемов предстоящих земляных работ, нужно учитывать крутизну откосов траншеи или котлована. Эта величина в основном зависит от разновидности грунта в котором проводятся работы. Откосы образуются из-за того, что грунт обсыпается с вертикальных плоскостей стен траншей, образуя наклонную плоскость. Ниже в таблице приведены расчетные величины откосов, в зависимости от типа грунта и глубины траншеи.
