Чем самостоятельно можно обработать откосы на окнах (временно)?
Lunka [136] 5 лет назад
После замены окон внутренние откосы остались в плохом состоянии. На них неприятно смотреть. Чем их обработать, чтобы привести их в надлежащий вид и скрыть торчащие металлические крепления. Ремонт пока делать не собираемся, и вызывать мастера для монтажа теплых откосов, пока тоже нет возможности.
Смотря какие это откосы, внутренние, или наружные.
Из какого материала они изготовлены.
Так деревянные откосы можно обработать огнебиозащитной пропиткой, вот очень не плохая "Крона".
Она защищает древесину от гниения, плесени, а так же повышает её устойчивость к возгоранию.
Металлические откосы антикоррозийными грунтовками обрабатываются и дальше уже окраска.
Если это оштукатуренные откосы, то можно их обработать грунтовкой глубокого проникновения, вот качественная "Церезит СТ 17".
Грунтовка глубоко проникает в штукатурку укрепляя её.
Если откосы готовите под покраску, то нужна и шпаклёвка.
На внутренних откосах можно использовать гипсовые шпаклёвки, на наружных, цементные.
Если откосы не ровные, то работаем и стартовыми и финишными шпаклёвками с междуслойным грунтованием.
Или в начале штукатурка, затем финишная шпаклёвка.
После шлифовки шпаклёвки и грунтовки с просушкой, откосы можно красить.
Наружные откосы фасадными красками, для внутренних красками для внутренних работ.
Да Вы мастера замените сами. Уберите (смойте) побелку если была. Возьмите пенопласт 2 см. Клей для пенопласта и клей армирующий. Сетку. Клеим ровно пенопласт на откос. Потом через 12 часов, не ранее, его докрепим "зонтиками". Сверху примазать шпателем сетку клеем уже армирующим. Главное тщательно закрыть сетку и зонтики крепления, но толстый слой не нужен. Следующий слой стартовая шпатлевка, потом готовая финишная. Лучше возьмите акриловую, с мраморной крошкой. Она идеально выравнивает поверхность. А потом 1-2 раза покрасте лучше фасадной краской. Моется и не боится влаги. Для внутренних работ не воняет краска фирмы Малтон, хотя и Дюфой-90 красили и живы дома все.
