Можно ли применять гипс при отделке оконных откосов? Если да, то практично ли это?
Fresh [456] 5 лет назад
Применяют ли при отделке откосов гипс? На сколько это практично?
В общем-то можно.
Гипс входит в состав многих строительных смесей, а вот в "чистом" виде для шпаклевания (штукатурки) откосов его используют редко.
Но если есть желание использовать только гипс, то лучше использовать строительный высокопрочный.
Что бы гипс быстро не застывал, а так же поверхность было прочной, можно добавить в него клей ПВА, клей добавляется в воду на которой замешивается гипс.
Вообще конечно гипсовая шпаклёвка на порядок лучше просто гипса.
Гипс можно использовать при работе с внутренними откосами, при работе с наружными, нужны цементные раст воры, а не гипсовые.
Гипс гигроскопичен, то есть очень сильно поглощает влагу, его используют только при внутренних работах.
На мой взгляд не практично, ибо гипс как и цемент, чаще используют как одно из составляющих строительных растворов, а не как самостоятельный ингредиент.
Гипс с ПВА, ещё лет 40-к назад использовали, сейчас есть шпаклёвки и штукатурки (гипсовые), они гораздо долговечней, устойчивей к трещинам, эластичней, проще в нанесении и.т.д.
Если вы имеете ввиду нанесение ровного гипсового состава при отделки оконных откосов, то я бы не советовал.
Во - первых, с гипсовой смесью довольно не удобно работать, так как разводят её в небольшом количестве, из - за малого времени отводимого на его нанесение, после чего раствор застывает.
Во - вторых, гипс достаточно пористый материал излишне впитывает влагу, хотя это не изменит форму откоса, но все-таки, и требует дополнительной шпатлевки, для придания поверхности более гладкого состояния.
Поэтому не надо мудрствовать лукаво, а сделайте отделку откосов самым надежным, фундаментальным, относительно не дорогим и относительно не трудоемким способом:
  • отбейте все лишнее от стены в месте, где будут выполнена отделка откоса, с тем расчетом, чтобы как можно меньше было неровностей;
  • оштукатурьте откосы обычным цементно - песчаным раствором в пропорции 1:3, если вы так уж хотите использовать куда - то гипс, то добавьте его в этот раствор, но при этом помните, что время "становления", затвердевания раствора изменится в меньшую сторону. То есть вы должны работать немного побыстрей,чем с обычным цементно - песчаным раствором;
  • нанесите шпатлевку и окончательно выровняйте поверхность;
  • окрасьте поверхность краской на водной основе.
Удачи.
Очень практично и довольно быстро.Первый этап-сбивка старой штукатурки,грунтовка­,установка гипса(на клей,штукатурку или профиля).Второй этап-шпатлевка и покраска(веницианка)­.Итого 1-2 дня.
АлександрА­ндреевич [4.2K]
Как понять установка гипса на штукатурку? Может Вы имели в виду добавка гипса в штукатурку?  4 года назад
