Как установить горизонтальные жалюзи системы изолайт? Какие есть нюансы?
Fresh [459] 5 лет назад
Как установить на пластиковые окна горизонтальные жалюзи Изолайт? Какие есть особенности?
В общем-то нюансов особых нет никаких. Установить жалюзи "Изолайт" не очень сложно.
Нам понадобится инструмент.
Шуруповёрт, или дрель (в принципе, если его нет, то можно и отвёрткой закрутить саморезы, тем более мы будем делать под них отверстия).
Сверло маленького диаметра (2.5 мм, достаточно).
Рулетка естественно, карандаш для разметки и острый нож, обойный подойдёт.
В начале распаковываем жалюзи и раскладываем все комплектующие, так что бы было удобно.
Берём контейнер и прикладываем их к окну, в принципе можно горизонталь "пробить" уровнем, а можно ориентироваться на штапики окна, тут как Вам удобно.
Верхняя часть контейнера должна идти параллельно верхнему горизонтальному штапику.
Затем, можно прямо через отверстия контейнера, сверлим отверстия под крепления (под саморезы).
Советую выставить глубиномер, так меньше будете переживать, сверлить насквозь раму нам не надо .
Теперь находим саморезы в комплекте (практически всегда они там есть, но бывают варианты).
Закручиваем саморезы, смотрите внимательно, саморезов должно быть четыре.
Два вверху , два внизу контейнера.
Контейнер (карниз), закрепили, теперь будем сверлить внизу рамы окна отверстие под леску.
Отверстие сверлим в нижнем штапике, работаем рулеткой, снимаем расстояние от выступающей части лески (выступает из карниза), до нижнего штапика, про ширину не забудьте), делаем отметку карандашом и сверлим отверстие.
Вставляем специальную "заглушку" с отверстием под леску, затем леску и на конце узелок (это важно, иначе леска выскочит с места "дислокации").
Осталось натянуть леску (на контейнере есть с боку заглушка, снимите её) и отрезать лишнее.
Всё тоже самое делаем и с противоположной стороны карниза.
Осталось только установить стопор цепочки управления (есть в комплекте). отмеряем нужную длину цепочки (10 см, до нижнего края), делаем разметку прямо на раме окна.
На этом всё, всё, забыл написать, под фиксатор (стопор) так же надо сверлить отверстия, работаем этим же сверлом.
Считаю, что никаких особенностей нет, так как работы легко выполняются самостоятельно, а для установки жалюзей Isolite на пластиковое окно потребуются только дрель и отвертка.
К верхней части створки окна прикладывается короб жалюзей и производится разметка отверстий, необходимых для закручивания саморезов.
Затем дрелью сверлятся отверстия.
С помощью саморезов коробка закрепляется на окне.
В дрель устанавливается 3-х миллиметровое сверло и в штапике высверливаются отверстия,
в которые устанавливается фиксатор струны (грибок).
Струна подтягивается к самой верхней точке, после чего лишняя длина струны обрезается, а на короб устанавливается крышка.
Осталось закрепить стопор цепочки управления и работа закончена, а жалюзями можно пользоваться.
