Как подключить внутреннюю канализацию в частном доме?
Fresh [456] 5 лет назад
Подскажите, как подключить внутреннюю канализацию в доме своими силами? Какие есть нюансы? На что обратить внимание?
Ничего сложного. Сделав 1 раз, сделаете многократно. Необходимые инструменты: Пила по металлу, мыльный раствор, дрель (перфоратор) для установки креплений, отвертка, уровень. Важно разметить как будет проходить труда и стараться соблюдать уклон. В соответствии с СНиП, трубопроводы с диаметром до 50 миллиметров должны иметь уклон три сантиметра на один метр трубы, а при сечении труб до 100 миллиметров эта цифра составляет уже два сантиметра. Из тонкостей, мастера предпочитают сделать два угла 45 град. Вместо 90 град. Да радиус поболее, но считается что меньше забивается. Кроме того, меньше "колен с поворотами" меньше проблем. Остальное - по шнурку крепления укрепили, и собираем от ванной/раковины к стоку. Т.е. сверху вниз (раструбы соединений вверх).
