Технология нанесения жидких обоев на стены из ОСП?
Строитель и отделочник [13.9K] 5 лет назад
Плиты ОСП имеют практически нулевую гигроскопичность - это важное свойство основания для нанесения жидких обоев, так как процесс этот связан с достаточно высокой влажностью смеси.
Но стены из ОСП все-равно нужно подготовить.
Во первых основание желательно покрасить, чтобы оно имело цвет, максимально подходящий по цвету обоев.
Во вторых стены нужно обработать грунтовкой, желательно с кварцевым песком.
Для выполнения этих двух условий оптимально подходит краска-грунтовка Церезит СТ 16. Она имеет белый цвет, но легко колеруется под тон обоев.
Технология нанесения жидких обоев на стены из ОСП ничем не отличается от технологии нанесения на любую другую подготовленную поверхность.
Для нанесения смеси на стену можно использовать специальный пистолет, велюровый валик, гладилку пластиковую или с нержавеющей стали.
В процессе работы нужно придерживаться принципа "от угла до угла". Это значит, что процесс на одной стене прерывать нельзя. В процессе работы подсохшие края можно смачивать чистой водой с пульверизатора.
