Как использовать кабестан при монтаже винтовых свай?
Строитель и отделочник [13.8K] 5 лет назад
Кабестан это некая система механизмов для вкручивания винтовых свай в землю.
Все виды кабестанов можно разделить на 4 вида:
  • На базе грузового транспорта
  • На базе небольших передвижных установках
  • Переносные
  • Ручные
Самые простейшие на базе грузового транспорта, в механизм устанавливается свая, автомобиль подъезжает к месту установки, фиксирует колёса и запускает механизм вкручивания. Установка довольно мощная и практичная.
На базе небольших передвижных установках применяются при строительстве небольших конструкций, принцип действия такой же, установка подъезжает к месту вкручивания сваи, далее сама свая вставляется в механизм и происходит ввинчивание её в землю. В связи с тем, что установки не особо прочные, необходимо наблюдать за процессом и при сдвиге, поправлять установку.
В переносных кабестанах принцип не меняется, но приходится в процессе ввинчивания постоянно придерживать сваю, чтобы избежать уклона.
Ручной кабестан - это приспособление, которое одевается сверху на сваю, а далее вставляют ось (или две оси по сторонам) и крутят одновременно с двух сторон, вворачивая при этом сваю.
