Сколько можно сэкономить, используя фундамент на винтовых сваях?
Строитель и отделочник [13.8K] 5 лет назад
Основная экономия при использовании винтовых свай - на земляных работах и зависит от расценок на них в вашем регионе.
Устраивая фундамент из таких свай не нужна планировка участка строительства, не нужно выкапывать котлован или рыть траншеи под ленточный фундамент.
Второй момент, на чем можно сэкономить - производить работы в зимний период, когда строители не загружены работой, становятся более сговорчивыми и вынуждены понижать свои расценки.
Да и выигрыш во времени довольно значительный, что также немаловажно. Фундамент из винтовых свай под дом занимает значительно меньше времени чем бетонный.
Сколько можно сэкономить в рублях, трудно сказать. На мой взгляд, экономия на свайных фундаментах эфимерная, и вполне возможно, что через несколько лет будут плоды такой экономии (винтовые сваи усиленно используют лет около 10-ти). Период эксплуатации таких свай значительно меньше, чем ж/б (монолитного или сборного). Не трудно понять, что тонкостенная стальная трубочка с тонкими лопостями достаточно быстро коррозирует (особенно в агрессивных средах), тем более, что никто особо не заморачивается с геологическими изысканиями (потому что это весьма не дешево). И как бы усердно не покрывали антикором эти конструкции, из-за очень неслабого трения о грунты при завинчивании от этого антикора ничего не остается. Подрядчикам очень удобно шлепать эту халтуру: и быстро и нетрудозатратно, с расчетом тоже нет особых затруднений-на сколько заказчика убедил, столько и заработал! (Не разу не встречал, чтобы кто-то рассчитывал многопролетную разрезную балку на опорах, длины пролетов, распределенные и сосредоточенные нагрузки, реакции опор и т.д.).
На мой взгляд, такие фундаменты (винтовые сваи неплохо работают на выдергивание при сильных ветровых нагрузках) хороши под небольшие рекламные щиты или мачты какие-нибудь.
Вобщем, разово сэкономить на винтовых сваях можно, но лет через 8-12 можно неслабо попасть на хорошие расходы (когда такие сваи потеряют минимум 60% несущей способности). А вот реконструкция фундаментов-песня длинная.
Экономия довольно существенная.
Во первых вы экономите время, возведение фундамента на винтовых сваях занимает 1-3 дня в зависимости от площади застройки, соответственно экономите и на трудозатратах.
Во вторых экономите на земляных работах, под такой фундамент не надо планировать участок и копать котлован или траншеи.
В третьих бетон сейчас не дешево стоит и даже на цене свай получается хоть не большая но все же экономия.
Конкретно цифры назвать сложно, потому что для этого необходимо знать как минимум размеры фундамента и состав грунта на участке где планируете строительство.
