Можно ли построить кирпичный дом на винтовых сваях?
Строитель и отделочник [13.8K] 5 лет назад
В общем-то можно вот на фото дом из силикатного кирпича на свайном фундаменте,
но фундамент, на винтовых сваях, под кирпичный дом требует определённых расчётов.
То есть нужен проект, надо в обязательном порядке заказать инженерно-геологические изыскания под строительство.
В проекте должно быть указано всё, включая необходимый диаметр винтовых свай, их количество, шаг между ними и.т.д.
И самое главное винтовые сваи пустотелые внутри, при строительстве тяжёлого дома из кирпича на таких сваях, пустоты заливаются бетоном
в обязательном порядке, бетон не ниже марки М 300-а.
Такие фундаменты обустраивают даже под двухэтажные кирпичные дома.
Если дом возводится на слабых грунтах, или в местности со сложным рельефом, или близко к поверхности грунтовые воды, то в общем-то свайный фундамент практически единственный выход.
Ленточный, или монолитный, конечно лучше для тяжёлых строений (кирпичный дом к ним относится), но не всегда такой тип фундамента можно использовать.
Нет никаких проблем. В случае необходимости (очень крутой рельеф на участке) часть дома можно вообще установить на столбы из труб. А сверху связать все это ригелями из труб. (Они меньше прогибаются). И вести кладку стен по ним.
